Детектирование сливов
При детектировании сливов используются обработанные данные (на этапах Подготовка данных и Фильтрация).
Нас интересуют следующие опции:
  • Минимальный объем слива;
  • Искать сливы в движении;
  • На холостом ходу;
  • Рассчитывать объем слива по сырым данным.
Copied!
Свойства объекта → Датчики → Свойства ДУТ → Рассчитывать данные в отчетах по датчику → Базовые настройки → Минимальный объем слива
Данная опция определяет необходимое падение уровня топлива за вычетом расхода на движение/простой, чтобы слив был детектирован.
Copied!
Свойства объекта → Датчики → Свойства ДУТ → Рассчитывать данные в отчетах по датчику → Расширенные настройки → Настройки для определения сливов → Искать сливы в движении
По умолчанию данная опция не выбрана. В случае если пользователь имеет веские основания отслеживать ситуации сливов в движении, он может воспользоваться данной опцией. Однако в случае резкого перепада уровня топлива в движении может быть детектирован ложный слив.
На холостом ходу
Copied!
Свойства объекта → Датчики → Тип датчика «Датчик зажигания» → Расход, л/ч
Свойства объекта → Датчики → Тип датчика «Абсолютные моточасы» → Расход, л/ч
Свойства объекта → Датчики → Тип датчика «Относительные моточасы» → Расход, л/ч
Данная опция позволяет выявлять сливы при остановках/парковках. Находится разница между топливом, потраченным по датчикам, и рассчитанным математически. В случае расхождений, равных либо превышающих минимальный объем слива, детектируется слив.
Copied!
Свойства объекта → Датчики → Свойства ДУТ → Рассчитывать данные в отчетах по датчику → Расширенные настройки → Настройки для определения сливов  →  Рассчитывать объем слива по сырым данным
Схожим с заправками образом, фильтрация может накладывать искажения на начальные и конечные уровни топлива при сливах. Для нивелирования данных искажений опция использует неотфильтрованные данные при подсчете объема сливов. Эта опция применяется только тогда, когда значение до применения фильтрации превышает значение, полученное в результате фильтрации.
Ситуация: как детектируется слив?
Временные границы слива и его объем
Совершается слив.
Пусть объем топлива в текущем сообщении будет Vтекущ, объем топлива в предыдущем сообщении – Vпред. Если разница d для текущего сообщения (d = Vтекущ — Vпред) будет отрицательной, то данное сообщение будет считаться начальным сообщением слива.
Проходит время. Когда для какого-то сообщения величина d будет положительной (т.е. объем топлива в текущем сообщении больше объема топлива в предыдущем в силу искажений данных от датчика), данное сообщение будет считаться конечным сообщением слива.
Регистрация слива в системе может произойти не при получении конечного сообщения, а позже. Это зависит от того, используются ли для датчика уровня топлива настройки Фильтровать значения датчика и Таймаут для разделения сливов. Чем выше значения, указанные в этих настройках, тем больше времени требуется для того, чтобы зарегистрировать слив.
Объем слива равен Vконеч —  Vнач по модулю (разница уровней топлива между конечным и начальным сообщениями слива).
Алгоритм расчета времени слива
Теперь ищется момент совершения слива.
Итеративно для каждого сообщения, лежащего в границах интервала слива (исключаем последнее сообщение), ищется дельта по модулю со следующим сообщением d=Vслед — Vтекущ, показывающая величину падения топлива между текущим и следующим сообщениями.
Время сообщения, чья дельта по модулю больше остальных дельт, считается временем слива (другими словами, выбирается левое сообщение из пары сообщений, чья дельта по модулю больше остальных).
