Инструменты
Для работы с инструментами у вас должна быть подключена одноименная услуга. Для некоторых инструментов могут потребоваться дополнительные услуги и права доступа.
Меню с инструментами находится в левой части карты. По умолчанию показываются только иконки первых трех инструментов. Чтобы увидеть остальные, нажмите на иконку  .
В системе мониторинга могут быть доступны следующие инструменты:
ИконкаИнструментОписание
РасстояниеИспользуется для измерения расстояний между точками.
Маршрутизатор
Позволяет планировать маршруты из одной точки в другую с любым количеством промежуточных точек.
Ближайшие объектыПозволяет находить объекты, расположенные наиболее близко к указанному месту.
Проигрыватель трековИспользуется для воспроизведения треков, предварительно нанесенных на карту.
ПлощадьПозволяет измерить площадь многоугольника.
Анализ трека
Показывает информацию о точках трека, предварительно нанесенного на карту.
АдресПозволяет найти на карте введенный адрес или определить адрес места, указанного на карте.
SMSИспользуется для отправки сообщений водителям, на объекты или любые телефонные номера.
LBS-детекторПозволяет находить приблизительное местоположение объекта при помощи станций сотовой связи.
Для быстрого доступа к инструментам можно использовать горячие клавиши.
Работа с инструментами
Окно каждого инструмента можно перемещать по экрану. При работе со всеми инструментами, кроме Расстояние и Площадь, можно менять размер окна, потянув за правый нижний угол. Положение и размер окна сохраняется при последующем открытии инструмента.
При работе с инструментами Расстояние, Площадь, Адрес, Маршрутизатор и Ближайшие объекты используются единицы измерения в соответствии с системой мер, выбранной в настройках пользователя. Единицы измерения для инструментов Проигрыватель треков и Анализ трека соответствуют единицам измерения выбранного объекта.
Скачать файл PDF
Скачать документ Word
Смотрите также
