Права доступа на группы объектов
Права доступа на группу объектов позволяют пользователю видеть эту группу в разных списках, выполнять по ней отчеты, изменять ее состав, удалять ее и др. Права на группу распространяются на все входящие в нее объекты. Это значит, что получив права доступа на группу, пользователь может выполнять разрешенные действия со всеми объектами из нее.
Изменить права доступа на группу можно двумя способами: в свойствах этой группы или в свойствах пользователя. В свойствах пользователя в фильтре необходимо выбрать пункт Группы объектов, выбрать в списке нужную группу и отметить права, которые должны быть у пользователя на нее. Подробнее о предоставлении прав читайте здесь.
При предоставлении прав на группу объектов учитывайте следующее:
  • Группа может расширить права доступа к объекту, но не сузить их. Если права пользователя на объект и на группу, в которую он входит, отличаются, применяется более широкий перечень прав.
  • Права пользователя на входящие в группу объекты не изменяются ни при создании группы, ни при предоставлении на нее прав доступа другим пользователям.
Как и в случае с другими макроэлементами, права доступа на группу делятся на стандартные и специальные.
Стандартные права доступа
Большинство стандартных прав на группу распространяются как на входящие в нее объекты, так и на саму группу. Например, при получении права Изменение иконки пользователь может изменять иконку как для каждого объекта группы, так и для нее самой.
Ниже описаны все стандартные права, которые можно предоставлять пользователям на группы объектов.
Право доступа
Описание
Просмотр элемента и его основных свойств
Позволяет видеть группу и ее объекты в разных списках и на разных вкладках, наблюдать за перемещением объектов на карте в реальном времени, а в сочетании с правами доступа на маршруты следить за движением объектов по маршрутам.
В свойствах группы при наличии этого права показывается вкладка Основное. Кроме того, право позволяет видеть данные в свойствах объектов группы, всплывающих подсказках к этим объектам и расширенной информации о них.
Просмотр элемента и его основных свойств не дает права редактировать свойства группы и ее объектов и выполнять с ними другие действия. Для этого необходимы дополнительные права.
Право доступа Просмотр элемента и его основных свойств дается по умолчанию при предоставлении любого другого права на группу объектов. Чтобы забрать это право доступа, пользователя необходимо лишить всех прав на группу.
Просмотр подробных свойств
Позволяет видеть следующую информацию в свойствах каждого объекта группы:
  • параметры, используемые для отчетов, и параметры фильтрации сообщений на вкладке Дополнительно;
  • критерии качества вождения;
  • настройки детектора поездок.
Управление доступом к элементу
Позволяет видеть вкладку Доступ в свойствах группы и ее объектов и предоставлять на них права другим пользователям, в том числе с помощью заданий и уведомлений.
Удаление элемента
Позволяет удалить группу объектов из системы. Удаление группы не приводит к удалению входящих в нее объектов. Однако при получении этого права на группу пользователь может удалить ее объекты из системы по отдельности.
Переименование элемента
Позволяет изменять имена группы и входящих в нее объектов.
Просмотр произвольных полей
Позволяет видеть общие произвольные поля (т. е. не отмеченные как административные) в свойствах группы и входящих в нее объектов. Также позволяет видеть вкладку Характеристики в свойствах объектов.
Управление произвольными полями
Позволяет создавать, удалять, изменять общие произвольные поля в свойствах группы и входящих в нее объектов. Также позволяет редактировать содержимое вкладки Характеристики в свойствах объектов. Это право доступа действует только в сочетании с предыдущим.
Просмотр административных полей
Позволяет видеть произвольные поля, отмеченные как административные, в свойствах группы и входящих в нее объектов.
Управление административными полями
Позволяет создавать, удалять, изменять произвольные поля, отмеченные как административные, в свойствах группы и входящих в нее объектов. Это право доступа действует только в сочетании с предыдущим.
Редактирование неупомянутых свойств
Позволяет редактировать следующие разделы на вкладке Дополнительно в свойствах каждого объекта группы:
  • Цвет подписи к объекту;
  • Цвет трека;
  • Использование цветов датчика.
Изменение иконки
Делает доступной вкладку Иконка в свойствах группы и входящих в нее объектов и позволяет выбрать иконку для группы и для каждого из этих объектов соответственно.
Запрос сообщений и отчетов
Это право доступа позволяет:
  • получать треки входящих в группу объектов;
  • запрашивать от этих объектов сообщения;
  • выполнять отчеты по объектам из группы, в том числе в результате срабатывания уведомлений и выполнения заданий;
  • выполнять отчеты по группе объектов.
Для запроса сообщений типа Журнал и выполнения одноименного табличного отчета нужно также иметь право доступа Управление журналом, для выполнения отчета Произвольные поля право Просмотр произвольных полей и/или Просмотр административных полей.
Редактирование рекурсивных элементов
Позволяет добавлять объекты в группу и удалять их из нее.
Управление журналом
В сочетании с правом Запрос сообщений и отчетов позволяет запрашивать сообщения типа Журнал от объектов и выполнять одноименный отчет по объекту или группе. Для удаления сообщений типа Журнал необходимо дополнительное право Удаление сообщений.
В сочетании с правом Управление событиями позволяет вносить в журнал объекта пользовательские записи с помощью регистрации событий.
Просмотр и скачивание файлов
Позволяет использовать файловый сервер для просмотра и скачивания файлов для этой группы и любого из входящих в нее объектов.
Загрузка и удаление файлов
Позволяет использовать файловый сервер для загрузки и удаления файлов для этой группы и любого из входящих в нее объектов.
Специальные права доступа
Набор специальных прав доступа на группы такой же, как и на объекты. Этими правами определяются действия, которые пользователь может выполнять с объектами группы. Например, если у пользователя есть специальное право Редактирование счетчиков на группу объектов, это значит, что он может редактировать счетчики в свойствах любого объекта из этой группы.
О специальных правах доступа на объекты читайте здесь.
