Группы пассажиров
Группы пассажиров применяются для объединения пассажиров по какому-либо критерию. Для перехода к списку групп используйте переключатель в верхней части рабочей области.
Создание групп пассажиров
Чтобы создать группу пассажиров, выполните следующие шаги:
  1. Перейдите в режим Группы.
  2. Нажмите на кнопку Создать.
  3. Выберите ресурс, в котором необходимо создать группу пассажиров.
  4. Нажмите на кнопку Далее.
  5. Укажите имя группы и, если необходимо, ее описание. При заполнении этих полей учитывайте правила ввода данных.
  6. Выберите пассажиров, которые должны входить в группу. Для этого в списке слева выделите необходимых и перенесите их в список справа с помощью иконки . Чтобы выбрать всех пассажиров одновременно, нажмите на кнопку Выделить все. Для выбора сразу всех или нескольких пассажиров можно также использовать специальные комбинации клавиш. Чтобы добавить одного пассажира в группу, дважды щелкните по его имени.
    Для быстрого поиска пассажиров над списками предусмотрены динамические фильтры. Над левым списком также доступен фильтр по принадлежности к группам: все пассажиры, пассажиры из определенной группы (названия групп заключены в квадратные скобки) или пассажиры вне групп.
  7. Нажмите ОК.
В группу могут входить только те пассажиры, которые принадлежат тому же ресурсу, что и сама группа.
Чтобы убрать пассажиров из группы, откройте ее свойства (иконка ), переместите пассажиров из правого списка в левый и сохраните изменения.
Работа с группами пассажиров
По умолчанию список групп отсортирован в прямом алфавитном порядке. Для переключения между прямым и обратным алфавитным порядком используйте иконку /. Для быстрого поиска необходимой группы воспользуйтесь динамическим фильтром или фильтром по свойству (неназначенные или назначенные пассажиры) или ресурсу.
Рядом с именем группы в скобках показывается число пассажиров, входящих в нее. Пассажиры, не входящие ни в одну из групп, перечислены в группе Пассажиры вне групп. Во всплывающей подсказке к группе показывается ее имя, ресурс, которому она принадлежит, и имена входящих в нее пассажиров.
С группами можно выполнять следующие действия:
ИконкаДействие
Посмотреть или изменить свойства группы.
Копировать, то есть создать новую группу пассажиров, используя выбранную в качестве образца.
Удалить группу пассажиров. Иконка неактивна, если у вас нет права доступа Создание, редактирование и удаление пассажиров.
При удалении группы пассажиры не удаляются.
Разверните строку группы, чтобы увидеть входящих в нее пассажиров и выполнить действия с ними. Чтобы на карте показывались все пассажиры из группы, отметьте ее в списке.
