Деактивация объектов
Перед началом деактивации учитывайте следующие требования:
  • в свойствах учетной записи пользователя и учетной записи создателя объекта должна быть включена услуга Деактивация объектов;
  • у пользователя должно быть право доступа на объект Редактирование настроек подключения.
Деактивированные объекты — это объекты, которые временно недоступны в системе мониторинга.
До момента активации работа с деактивированными объектами и их данными невозможна.
Деактивация может понадобиться в случае, если объект используется в течение определенного периода в году и не нуждается в наблюдении в остальное время.
Чтобы деактивировать объект, сделайте следующее:
  1. Откройте раздел Объекты.
  2. Нажмите на кнопку Деактивация объектов.
  3. В левом списке выберите объект, который вы хотите деактивировать. Для поиска воспользуйтесь динамическим фильтром.
  4. Перенесите выбранный объект из левого списка в правый с помощью иконки   или двойного щелчка по нему. При достижении лимита перенос объектов в правый список недоступен. Сообщение с именами объектов, которые не были деактивированы, добавляется в журнал.
  5. Нажмите ОК.
Если лимит деактивированных объектов превышен в момент сохранения изменений (например, другим пользователем), то в журнале показывается сообщение об ошибке, и деактивируется только максимально допустимое количество объектов.
Строки с деактивированными объектами выделены светло-серым цветом в таблице. Дата и время деактивации показываются в столбце Деактивация.
Чтобы открыть свойства деактивированного объекта, щелкните по строке с ним. Редактировать их при этом нельзя.
Чтобы активировать объект, повторите шаги 1—5 для деактивации, но на шаге 3 выберите объект в правом списке и перенесите его в левый с помощью иконки  или двойного щелчка по нему.
