Дашборд
Дашборд — это инструмент, отображающий статистические данные в форме графиков или таблиц. Чтобы открыть Дашборд, нажмите на одноименную кнопку, расположенную в верхней панели системы управления.
Структура инструмента Дашборд
Информация на странице представлена в виде информационных блоков (графиков) со статистическими данными за указанный период. В верхней панели Дашборд выбирается временной интервал (слева) и учетная запись (справа), для которых необходимо вывести статистику.
Количество блоков может варьироваться от 1 до 8.
Информационные блоки можно добавлять, удалять, перемещать, а также изменять их размер.
Щелкните по пустой ячейке, чтобы добавить новый график.
Для перемещения информационного блока с графиком, наведите курсор мыши на его шапку (стрелка курсора меняется на указатель рука) и, удерживая левую кнопку мыши, перетащите график на необходимую позицию.
Нажмите на иконку корзина в настройках графика, чтобы удалить его.
Для изменения соотношения между блоками потяните горизонтальный или вертикальный разделитель вверх/вниз или влево/вправо, соответственно.
Информационный блок
Имя графика указано слева в его шапке вместе с показателем Всего. Справа находятся выпадающие списки и кнопки-переключатели, которые, в зависимости от типа графика, позволяют изменить его вид, тип элемента или группировки. Здесь также расположена кнопка открытия окна настроек.
При наведении курсора на элементы гистограммы, линейной или круговой диаграммы, на экране появляются всплывающие подсказки с информацией по данному элементу.
Графики вида гистограмма и линейная диаграмма масштабируются при помощи колеса прокрутки мыши.
Отображение некоторых элементов графика информационного блока может быть отключено. Для этого нажмите на кнопку необходимого элемента, расположенную над (для гистограммы и линейчатой диаграммы) или справа (для круговой диаграммы) от графика.
Если необходимо отредактировать график, нажмите на иконку шестеренка, расположенную в правом верхнем углу шапки. Произведите необходимые настройки в соответствии с типом данных и нажмите Сохранить.
На странице Дашборд доступны графики по 4 типам данных: элементам системы, оборудованию, использованию SMS и логинам.
Элементы системы
Данный блок содержит информацию о приросте или уменьшении числа используемых элементов системы (объектов, пользователей, ресурсов, маршрутов, уведомлений, заданий, датчиков, водителей, прицепов, геозон, пассажиров). В показатель Всего выводится общий прирост или падение за отчетный период.
Данные графика по элементам системы могут быть представлены в виде гистограммы, линейной диаграммы или таблицы и сгруппированы по дням/неделям/месяцам/кварталам. Каждый график содержит информацию о добавленных и удаленных элементах. Гистограмма и линейная диаграмма также показывают разницу между числом добавленных и удаленных элементов c начала периода до выбранной точки на графике (Итого).
Оборудование
Данный блок содержит информацию о добавленных или удаленных объектах с определенным типом оборудования. Данные графика по оборудованию могут быть представлены в виде гистограммы, круговой диаграммы или таблицы.
Использование SMS
Данный блок ​содержит информацию о расходе SMS-сообщений. В показателе Всего выводится общее число SMS сообщений, ​отправленных за отчетный период.
В настройках этого графика в выпадающем меню Показывать данные по можно выбрать тип данных, которые будут отображены в графике. Доступные варианты описаны ниже.
**Общему расходу
**Данные об общем расходе SMS могут быть представлены в виде гистограммы, линейчатой диаграммы или таблицы и сгруппированы по дням/неделям/месяцам/кварталам.
**Способу отправки
**Данные о способе отправки SMS-сообщения могут быть представлены в виде круговой диаграммы, гистограммы, линейчатой гистограммы или таблицы.
**Пользователям
**Данные о пользователях могут быть представлены в виде круговой диаграммы либо таблицы.
Логины
Данный блок содержит информацию о входах в систему. В показателе Всего выводятся общее число входов в систему и среднее время сессии.
Данные графика могут быть представлены в виде гистограммы, линейной диаграммы или таблицы и сгруппированы по дням/неделям/месяцам/кварталам.
