Работа с таблицами
Работа с таблицей включает в себя:
  • взаимодействие с панелью инструментов;
  • переход к сообщениям и точкам на карте;
  • просмотр изображений (если доступно).
Для некоторых таблиц доступен просмотр на карте отрезков трека, соответствующих каждому сообщению (иконка ). Подробнее об этой и других функциях, связанных с треками в отчетах, читайте здесь.
Панель инструментов
Таблица отчета может содержать до 100 000 строк, поэтому она разбивается на страницы. Для перемещения между страницами используйте кнопки навигации в левой части панели инструментов:
  • — показать следующую страницу;
  • — показать предыдущую страницу;
  • — перейти к первой странице;
  • — перейти к последней странице.
Для перехода к определенной странице введите ее номер в поле Страница и нажмите Enter. Вы можете также настроить количество строк на странице, выбрав один из вариантов (25, 50, 100, 200, 500) в выпадающем списке справа от кнопок навигации.
В правой части панели доступны следующие инструменты:
ИнструментОписание
Распечатать отчет. Подробнее об этой функции читайте здесь.
Экспортировать отчет. Чтобы скачать отчет, раскройте выпадающий список и выберите необходимый формат.  Для быстрого экспорта доступны следующие форматы: XLSX (экспорт таблиц и статистики), PDF (экспорт всего содержимого).
В выпадающем списке также доступна опция экспорта в файл (), которая позволяет выбрать другой формат и/или указать дополнительные настройки.
Скачать все изображения за интервал отчета. Доступно, если хотя бы в одной из таблиц отчета есть столбец Изображение. Изображения сохраняются в архив вместе с информацией о дате, времени и месте их отправки.
Закрыть таблицу. Показывается при работе с двумя таблицами, таблицей и графиком или таблицей и статистикой одновременно.
Переход к сообщениям и точкам на карте
Из таблицы отчета можно перейти к сообщениям и соответствующим им точкам на карте.
Адрес и координаты в таблице имеют синий цвет, а значения времени — сиреневый. При нажатии на такие ячейки соответствующее им место на карте обозначается маркером.
При нажатии на значение времени также показывается иконка , которая позволяет перейти к таблице сообщений с данными. Сообщение, полученное в выбранное время, показывается первым в таблице и имеет серый фон, а место его отправки обозначается на карте маркером. Чтобы скрыть иконку , щелкните по ней правой кнопкой мыши или нажмите Esc.
Просмотр изображений
В некоторые таблицы отчетов можно добавить столбец Изображение, который позволяет увидеть изображения, полученные от объектов. В столбце показывается иконка для просмотра изображений () и их количество.
Чтобы увидеть изображение, щелкните по иконке . В верхней части окна показывается дата, время и место его отправки. Если изображений несколько, то для перехода между ними используйте кнопки в виде стрелок влево и вправо.
Место отправки изображения можно увидеть на карте. Для этого щелкните по иконке . Карта показывается в правой части окна и центрируется на месте отправки изображения. Для изменения масштаба карты используйте кнопки  /.
Чтобы скачать изображения, воспользуйтесь одной из кнопок:
КнопкаОписание
Скачать изображение
Позволяет загрузить просматриваемое изображение на ваше устройство. Файл сохраняется в формате JPEG.
Скачать изображения
Позволяет загрузить на ваше устройство архив со всеми изображениями (если их несколько). Если изображение одно, оно сохраняется в файл JPEG.
На скачанных изображениях содержится информация о дате, времени и месте их отправки.
Чтобы закрыть окно просмотра изображений, нажмите на кнопку Закрыть или щелкните по иконке .
