Права доступа на объекты
Права доступа на объект позволяют пользователю видеть местоположение этого объекта на карте, отслеживать его показатели (скорость, высота, значения датчиков и т. п.), отправлять на него команды и сообщения, использовать объект в отчетах, уведомлениях, заданиях и выполнять с ним другие действия.
Изменить права доступа на объект можно двумя способами: в свойствах этого объекта или в свойствах пользователя. В свойствах пользователя в фильтре необходимо выбрать пункт Объекты, выбрать в списке нужный объект и отметить права, которые должны быть у пользователя на этот объект. Подробнее о предоставлении прав читайте здесь.
Как и в случае с другими макроэлементами, права на объекты делятся на стандартные и специальные.
Стандартные права доступа
Ниже описаны стандартные права доступа, которые можно предоставлять пользователям на объекты.
Право доступа
Описание
Просмотр элемента и его основных свойств
Позволяет видеть объект в разных списках и на разных вкладках, наблюдать за его перемещением на карте в реальном времени, а в сочетании с правами доступа на маршрут следить за движением объекта по маршруту.
При наличии этого права доступа во всплывающей подсказке к объекту и расширенной информации о нем доступны следующие данные:
  • время последнего сообщения;
  • положение;
  • скорость;
  • высота;
  • количество спутников, с которыми установлена связь;
  • значения счетчиков, параметров и датчиков;
  • геозоны, в которых находится объект;
  • назначенный водитель;
  • назначенный прицеп.
В свойствах объекта при наличии этого права показывается информация на следующих вкладках:
  • Основное — имя, создатель, учетная запись, счетчики. Имена создателя и учетной записи показываются при наличии права Просмотр элемента и основных свойств на них.
  • Дополнительно разделы Цвет подписи к объекту, Цвет трека и Использование цветов датчика.
  • Датчики — датчики, созданные для объекта.
  • Группы объектов — группы, в которые входит объект (если на них тоже есть права доступа).
Просмотр элемента и его основных свойств не дает права редактировать свойства объекта и выполнять с ним другие действия. Для этого необходимы дополнительные права.
Право доступа Просмотр элемента и его основных свойств дается по умолчанию при предоставлении любого другого права на объект. Чтобы забрать это право доступа, пользователя необходимо лишить всех прав на объект.
Просмотр подробных свойств
Позволяет видеть следующие свойства объекта:
  • параметры, используемые для отчетов, и параметры фильтрации сообщений на вкладке Дополнительно;
  • вкладку Качество вождения;
  • вкладку Детектор поездок.
Управление доступом к элементу
Позволяет видеть вкладку Доступ в свойствах объекта и предоставлять на него права другим пользователям, в том числе с помощью заданий и уведомлений.
Удаление элемента
Позволяет удалить объект из системы.
Переименование элемента
Позволяет изменять имя объекта.
Просмотр произвольных полей
Позволяет видеть общие произвольные поля (т. е. не отмеченные как административные) и вкладку Характеристики в свойствах объекта.
Управление произвольными полями
Позволяет создавать, удалять, изменять общие произвольные поля и редактировать содержимое вкладки Характеристики в свойствах объекта. Это право доступа действует только в сочетании с предыдущим.
Просмотр административных полей
Позволяет видеть произвольные поля, отмеченные как административные, в свойствах объекта.
Управление административными полями
Позволяет создавать, удалять, изменять произвольные поля, отмеченные как административные, в свойствах объекта. Это право доступа действует только в сочетании с предыдущим.
Редактирование неупомянутых свойств
Позволяет редактировать разделы Цвет подписи к объекту, Цвет трека и Использование цветов датчика на вкладке Дополнительно.
Изменение иконки
Делает доступной вкладку Иконка в свойствах объекта, где можно выбрать его иконку и указать, должна ли она вращаться в зависимости от направления движения.
Запрос сообщений и отчетов
Это право доступа позволяет:
  • получать треки объекта;
  • запрашивать от него сообщения;
  • выполнять отчеты по объекту, в том числе в результате срабатывания уведомлений и выполнения заданий.
Для запроса сообщений типа Журнал и выполнения одноименного табличного отчета нужно также иметь право доступа Управление журналом, для выполнения отчета Произвольные поля право Просмотр произвольных полей и/или Просмотр административных полей.
Редактирование рекурсивных элементов
Не влияет на доступ пользователя к объекту.
Управление журналом
В сочетании с правом Запрос сообщений и отчетов позволяет запрашивать сообщения типа Журнал и выполнять одноименный отчет. Для удаления сообщений типа Журнал необходимо дополнительное право Удаление сообщений.
В сочетании с правом Управление событиями позволяет вносить в журнал объекта пользовательские записи с помощью регистрации событий.
Просмотр и скачивание файлов
Позволяет использовать файловый сервер для просмотра и скачивания файлов для этого объекта.
Загрузка и удаление файлов
Позволяет использовать файловый сервер для загрузки и удаления файлов для этого объекта.
Специальные права доступа
Ниже описаны специальные права доступа, которые можно предоставлять пользователям на объекты.
Право доступа
Описание
Просмотр настроек подключения
Позволяет видеть следующие свойства объекта на вкладке Основное:
  • тип устройства;
  • адрес сервера;
  • уникальный ID;
  • телефонный номер;
  • пароль доступа к объекту.
При наличии этого права доступа во всплывающей подсказке к объекту и расширенной информации о нем также показываются тип устройства, уникальный ID и телефонный номер.
Редактирование настроек подключения
Позволяет редактировать следующие свойства объекта:
  • тип устройства, уникальный ID, телефонные номера, пароль доступа к объекту на вкладке Основное
  • параметры фильтрации сообщений на вкладке Дополнительно (при наличии права Просмотр подробных свойств).
Кроме того, если в свойствах пользователя включена опция Может отправлять SMS, то при наличии права доступа Редактирование настроек подключения он может отправлять SMS-сообщения на объект.
Создание, редактирование
и удаление датчиков
Позволяет создавать, редактировать и удалять датчики в свойствах объекта.
Редактирование счетчиков
Позволяет выполнять следующие действия со счетчиками на вкладке Основное
  • изменять метод расчета для счетчиков пробега и моточасов;
  • сбрасывать счетчик GPRS-трафика и сохранять его значение в истории объекта;
  • редактировать значения счетчиков.
В сочетании с правами доступа Создание, редактирование и удаление заданий и Создание, редактирование и удаление уведомлений на ресурс, а также правом Использование объекта в уведомлениях, заданиях, маршрутах, ретрансляторах позволяет изменять и сохранять значения счетчиков с помощью заданий и уведомлений.
Удаление сообщений
Это право доступа действует только в сочетании с правом Запрос сообщений и отчетов и позволяет удалять следующие типы сообщений:
  • сообщения с данными;
  • отправленные команды;
  • журнал (при наличии права доступа Управление журналом).
Отправка команд
Позволяет отправлять команды на объект следующими способами:
  • вручную со вкладки Мониторинг;
  • автоматически по заданию типа Отправить команду на объекты (при наличии права Создание, редактирование и удаление заданий на ресурс и права Использование объекта в уведомлениях, заданиях, маршрутах, ретрансляторах);
  • автоматически по уведомлению со способом действия  Отправить команду (при наличии права Создание, редактирование и удаление уведомлений на ресурс и права  Использование объекта в уведомлениях, заданиях, маршрутах, ретрансляторах);
  • вручную из приложения для iOS и Android.
Позволяет регистрировать для объекта следующие типы событий на вкладке Мониторинг:
  • запись в журнале объекта (при наличии права Управление журналом);
  • произвольное событие;
  • статус объекта;
  • заправка;
  • техобслуживание.
В сочетании с правом доступа Создание, редактирование и удаление уведомлений на ресурс и правом Использование объекта в уведомлениях, заданиях, маршрутах, ретрансляторах позволяет настраивать уведомления со способом действия Зарегистрировать событие для объекта.
В сочетании с правом доступа Запрос сообщений и отчетов позволяет удалять сообщения типа Зарегистрированные события.
Просмотр интервалов техобслуживания
Позволяет видеть вкладку Техобслуживание в свойствах объекта и сведения о техобслуживании во всплывающей подсказке к объекту и расширенной информации о нем.
и удаление интервалов техобслуживания
Позволяет создавать, редактировать и удалять интервалы техобслуживания в свойствах объекта. Действует только в сочетании с предыдущим правом доступа.
Импорт сообщений
Позволяет импортировать сообщения в объект. Действует только в сочетании с правом Запрос сообщений и отчетов.
Экспорт сообщений
Позволяет экспортировать сообщения из объекта в файл. Действует только в сочетании с правом Запрос сообщений и отчетов.
Просмотр команд
Позволяет видеть вкладку Команды в свойствах объекта и экспортировать его команды.
и удаление команд
Позволяет создавать, удалять и редактировать команды в свойствах объекта. Действует только в сочетании с предыдущим правом доступа.
Изменение детектора поездок
Действует только в сочетании с правом Просмотр подробных свойств и позволяет редактировать следующие свойства объекта:
  • разделы Параметры, используемые для отчетов, Превышение скорости, Активность водителя на вкладке Дополнительно;
Позволяет выполнять следующие действия:
  • создавать задания для объекта (при наличии права Создание, редактирование и удаление заданий на ресурс);
  • настраивать для него уведомления (при наличии права Создание, редактирование и удаление уведомлений на ресурс);
  • создавать рейсы для объекта вручную и настраивать его автоматическое назначение на рейсы (при наличии прав доступа на маршрут);
  • использовать объект в ретрансляторах.
