Список услуг
В таблице приведен полный список возможных услуг в системе Wialon и их описание.
Услуга Описание
2GIS (custom) Активирует доступ к картам 2GIS. Дополнительно должна быть включена услуга с именем Доступ к карте: …, созданная при добавлении источника карт 2GIS в разделе Управление картами.
AMap (custom) Активирует доступ к картам AMap. Дополнительно должна быть включена услуга с именем Доступ к карте: …, созданная при добавлении источника карт AMap в разделе Управление картами.
ArcGIS (custom) Активирует доступ к картам ArcGIS. Дополнительно должна быть включена услуга с именем Доступ к карте: …, созданная при добавлении источника карт ArcGIS в разделе Управление картами.
Bing (custom) Активирует доступ к картам Bing. Дополнительно должна быть включена услуга с именем Доступ к карте: …, созданная при добавлении источника карт Bing в разделе Управление картами.
Fleetio Активирует передачу данных в систему Fleetio. Настроить подключение можно в свойствах учетной записи в системе управления. Позволяет работать с заданием Отправить информацию во Fleetio.
Fleetrun Активирует доступ к приложению Fleetrun.
GoMap.Az (custom) Активирует доступ к картам GoMap.Az. Дополнительно должна быть включена услуга с именем Доступ к карте: …, созданная при добавлении источника карт GoMap.Az в разделе Управление картами.
Google (пользовательский) Активирует доступ к картам, геокодированию и маршрутизации Google. Для подключения этой услуги необходимо предоставить ключ API, полученный на сайте Google. При использовании этой услуги карты Google в приложении Logistics не работают.
Дополнительно должна быть включена услуга с именем Доступ к карте: …, созданная при добавлении источника карт Google в разделе Управление картами.
GPRS-трафик Позволяет контролировать счетчик GPRS-трафика в свойствах объекта, заданиях, уведомлениях, отчетах.
Hecterra Активирует доступ к приложению Hecterra.
HERE (custom) Активирует доступ к картам HERE. Дополнительно должна быть включена услуга с именем Доступ к карте: …, созданная при добавлении источника карт HERE в разделе Управление картами.
Kosmosnimki (custom) Активирует доступ к картам Kosmosnimki. Дополнительно должна быть включена услуга с именем Доступ к карте: …, созданная при добавлении источника карт Kosmosnimki в разделе Управление картами.
Mapbox (custom) Активирует доступ к картам Mapbox. Дополнительно должна быть включена услуга с именем Доступ к карте: …, созданная при добавлении источника карт Mapbox в разделе Управление картами.
MGRS Позволяет включить сетки координат MGRS для Gurtam Maps.
MyIndia (custom) Активирует доступ к картам MyIndia. Дополнительно должна быть включена услуга с именем Доступ к карте: …, созданная при добавлении источника карт MyIndia в разделе Управление картами.
Namaa (custom) Активирует доступ к картам Namaa. Дополнительно должна быть включена услуга с именем Доступ к карте: …, созданная при добавлении источника карт Namaa в разделе Управление картами.
Navitel (custom) Активирует доступ к картам Navitel. Дополнительно должна быть включена услуга с именем Доступ к карте: …, созданная при добавлении источника карт Navitel в разделе Управление картами.
NimBus Активирует доступ к приложению NimBus.
OpenSeaMap (custom) Активирует доступ к картам OpenSeaMap. Дополнительно должна быть включена услуга с именем Доступ к карте: …, созданная при добавлении источника карт OpenSeaMap в разделе Управление картами.
OpenStreetMap (custom) Активирует доступ к картам OpenStreetMap. Дополнительно должна быть включена услуга с именем Доступ к карте: …, созданная при добавлении источника карт OpenStreetMap в разделе Управление картами.
OpenWeatherMap (custom) Активирует доступ к картам OpenWeatherMap. Дополнительно должна быть включена услуга с именем Доступ к карте: …, созданная при добавлении источника карт OpenWeatherMap в разделе Управление картами.
Regional (пользовательский) Активирует доступ к картам, геокодированию и маршрутизации Regional. Для подключения этой услуги пользователь предоставляет ключ API.
Дополнительно должна быть включена услуга с именем Доступ к карте: …, созданная при добавлении источника карт Regional в разделе Управление картами.
SDK Активирует доступ к Apps.
SMS-сообщения Активирует доступ к SMS-сообщениям. Для отправки SMS-сообщений в свойствах пользователя должна быть активирована опция Может отправлять SMS.Эта услуга не позволяет ограничить количество используемых SMS и установить их стоимость для тарифного плана или учетной записи.
Sygic (custom) Активирует доступ к картам Sygic. Дополнительно должна быть включена услуга с именем Доступ к карте: …, созданная при добавлении источника карт Sygic в разделе Управление картами.
Trimble (custom) Активирует доступ к картам Trimble. Дополнительно должна быть включена услуга с именем Доступ к карте: …, созданная при добавлении источника карт Trimble в разделе Управление картами.
Visicom (custom) Активирует доступ к картам Visicom. Дополнительно должна быть включена услуга с именем Доступ к карте: …, созданная при добавлении источника карт Visicom в разделе Управление картами.
what3words (custom) Активирует доступ к картам what3words. Дополнительно должна быть включена услуга с именем Доступ к карте: …, созданная при добавлении источника карт what3words в разделе Управление картами.
Wikimapia (custom) Активирует доступ к картам Wikimapia. Дополнительно должна быть включена услуга с именем Доступ к карте: …, созданная при добавлении источника карт Wikimapia в разделе Управление картами.
Административные поля Позволяет создавать административные поля в свойствах объекта, пользователя и группы объектов на вкладке Произвольные поля, определяет доступное количество (суммарно) и стоимость таких полей.
Активированные объекты Позволяет списывать с баланса учетной записи стоимость только активированных объектов.
Видео Активирует режим видео в мини-окнах.
Водители Активирует модуль Водители, определяет доступное количество и стоимость водителей. При отключении этой услуги становятся недоступными вкладка Водители, упоминания о водителях в уведомлениях, настройках пользователя и окне отправки SMS.
Геозоны Активирует вкладку Геозоны, определяет доступное количество и стоимость геозон. При отключении этой услуги становятся недоступными вкладка Геозоны, упоминания о геозонах в отчетах и настройках пользователя.
Группы водителей Определяет доступное количество и стоимость групп водителей (в рамках модуля Водители).
Группы геозон Определяет доступное количество и стоимость групп геозон (в рамках модуля Геозоны).
Группы объектов Определяет доступное количество и стоимость групп объектов.
Группы пассажиров Определяет доступное количество и стоимость групп пассажиров (в рамках модуля Пассажиры).
Группы прицепов Определяет доступное количество и стоимость групп прицепов (в рамках модуля Прицепы).
Датчики Активирует вкладку Датчики в свойствах объекта, определяет доступное количество датчиков (суммарно по всем объектам) и их стоимость.
Дашборд Активирует доступ ко вкладке Дашборд.
Деактивация объектов Позволяет видеть информацию о деактивированных объектах. Пользователям верхнего уровня и пользователям с правами дилера эта услуга позволяет деактивировать объекты.
Диагностика Активирует вкладку Диагностика в свойствах объектов.
Доступ к карте Активирует доступ к картам, добавленным в разделе Управление картами. Например, Доступ к карте: Trimble.
Дополнительно для карт Google должна быть включена услуга Google (пользовательский), для остальных карт — услуга с именем источника карты и обозначением custom в скобках, например, Bing (custom).
Доступ к сайту Используется для отключения доступа к отдельным сайтам, таким как Wialon Mobile v2, различные экстра-сайты и т. п.
Задания Активирует вкладку Задания, определяет доступное количество и стоимость заданий.
Задачи Активирует вкладку Задачи.
Заявки Активирует доступ к приложению Logistics, дает возможность выполнять отчет Заявки по объектам и водителям в системе мониторинга.
Импорт/Экспорт Активирует функцию импорта и экспорта в меню пользователя, кнопки Создать из WLP на вкладке Объекты и Экспорт в файл в свойствах объекта.
Информационные сообщения Позволяет получать информационные сообщения от администратора сервиса и определяет их количество. Не влияет на предупреждения о блокировке учетной записи.
Инструменты Активирует доступ к инструментам.
Качество вождения Активирует доступ к приложению Eco Driving, вкладке Качество вождения в свойствах объекта и одноименной таблице в отчетах.
Команды Активирует вкладку Команды в свойствах объекта, определяет доступное количество команд (суммарно по всем объектам) и их стоимость. Позволяет работать с видео.
Локатор Активирует функцию Локатор в меню пользователя.
Маршруты Активирует модуль Маршруты, определяет доступное количество и стоимость маршрутов. Позволяет использовать одноименную вкладку, уведомления типа Прохождение маршрута и отчеты по маршрутам.
Мобильные уведомления Активирует одноименную вкладку в окне Управление сессиями (доступно из меню пользователя) и способ действия Отправить мобильное уведомление.
Объекты Определяет доступное количество и стоимость объектов мониторинга.
Отчеты Активирует вкладку Отчеты, определяет доступное количество и стоимость шаблонов отчетов, позволяет использовать детектор поездок. При отключении этой услуги становятся недоступными задание Отправка отчета по электронной почте и уведомления с аналогичным способом действия.
Отчеты по email Позволяет отправлять отчеты по электронной почте. Лимит на услугу зависит от количества приобретенных лицензий. Рекомендуется отправлять не более 10 отчетов в час во избежание перегрузки сервера.
Пассажиры Активирует вкладку Пассажиры, определяет доступное количество и стоимость пассажиров.
Платные дороги Активирует столбцы Пробег по платным дорогам и Стоимость платных дорог в отчете Поездки и одноименные поля статистики. Для услуги используется система взимания платы Платон.
Пользователи Активирует вкладку Пользователи, определяет доступное количество и стоимость пользователей. При отключении этой услуги становятся недоступны типы заданий и уведомлений, связанные с пользователями.
Приложение для iOS и Android Активирует доступ к приложению для iOS и Android.
Прицепы Активирует вкладку Прицепы, определяет доступное количество и стоимость прицепов.
Произвольные поля Активирует вкладку Произвольные поля в свойствах объекта, группы объектов, пользователя и определяет суммарное доступное количество и стоимость произвольных полей. Позволяет создавать общие (не административные) поля. Не влияет на водителей и прицепы.
Расписания маршрута Позволяет создавать расписания, определяет доступное количество и стоимость расписаний (в рамках модуля Маршруты).
Расширенная настройка прав доступа Позволяет видеть полный список прав доступа в свойствах объектов, групп объектов, учетных записей и пользователей. Если услуга отключена, то показываются только шаблоны прав доступа.
Расширенные отчеты Позволяет выполнять расширенные отчеты, т. е. отчеты по пользователям, водителям, прицепам, пассажирам, геозонам и группам объектов, водителей, прицепов, пассажиров, геозон (кроме табличного отчета Журнал для пользователей и групп объектов). Используется в рамках модуля Отчеты.
Рейсы маршрута Позволяет создавать рейсы, определяет доступное количество и стоимость рейсов (в рамках модуля Маршруты).
Ресурсы Активирует раздел Учетные записи в системе управления, определяет доступное количество и стоимость учетных записей и ресурсов.
Ретрансляторы Активирует раздел Ретрансляторы в системе управления, определяет доступное количество и стоимость ретрансляторов.
Система управления (CMS Manager) Активирует доступ к системе управления CMS Manager.
Создание групп объектов Активирует кнопку создания групп объектов в системах мониторинга и управления.
Создание объектов Активирует кнопку создания объектов в системах мониторинга и управления.
Создание пользователей Активирует кнопку создания пользователей в системах мониторинга и управления.
Создание ресурсов Активирует кнопки создания учетных записей и ресурсов в системе управления.
Сообщения Активирует вкладку Сообщения в системе мониторинга.
Тахограф Активирует таблицы Активность водителя и Нарушение режима работы в отчетах по водителям.
Техобслуживание Активирует вкладку Техобслуживание в свойствах объекта, определяет доступное количество и стоимость интервалов техобслуживания (суммарно по всем объектам). Позволяет регистрировать события типа Техобслуживание, выполнять отчеты и получать уведомления о техобслуживании.
Уведомления Активирует вкладку Уведомления, определяет доступное количество и стоимость уведомлений.
Уведомления
по email
Позволяет отправлять уведомления по электронной почте. Лимит на услугу зависит от количества приобретенных лицензий. Рекомендуется отправлять не более 10 уведомлений в час во избежание перегрузки сервера.
Характеристики Активирует вкладку Характеристики в свойствах объекта и таблицу Характеристики объекта в отчетах.
