Перенос свойств объекта
Большинство свойств можно скопировать из одного объекта в другой или сохранить в файл формата WLP c помощью инструмента импорта и экспорта. Исключение составляют:
- права доступа пользователей;
- принадлежность объектов к группам;
- информация о создателе и учетной записи.
Чтобы скопировать права доступа и принадлежность объекта к группе, можно создать копию объекта (иконка
) и выбрать в качестве создателя пользователя, учетной записи которого должен принадлежать новый объект.
Для экспорта свойств объекта выберите в меню пользователя пункт Экспорт в WLP и в открывшемся окне укажите Объект в качестве типа элемента. Смотрите подробную инструкцию здесь.
Чтобы добавить свойства объекта из файла WLP в другой объект, выберите в меню пользователя пункт Импорт из WLP и следуйте этой инструкции.
Экспортируемые свойства
Ниже перечислены свойства объектов, доступные для экспорта.
| Свойство | Описание |
| Общие свойства | Тип устройства, имя, телефон(ы), уникальный ID, пароль доступа (вкладка Основное). В системе не может быть несколько объектов с одинаковыми ID в рамках одного типа оборудования и объектов и/или водителей с одинаковыми телефонными номерами, поэтому во время импорта такие поля очищаются. Позже вы можете их отредактировать. |
| Иконка | Иконка объекта и состояние опции Вращать иконку. Для экспорта иконки, загруженной самим пользователем, требуется право доступа Просмотр элемента и его основных свойств на объект, иконку которого необходимо экспортировать. |
| Конфигурация устройства | Параметры конфигурации устройства. Могут быть доступны для некоторых типов устройств на вкладке Основное после нажатия на иконку . |
| Счетчики | Существующие значения счетчиков и состояние опций для их расчета (вкладка Основное). |
| Параметры для отчетов | Параметры из разделов Расширенные настройки, Превышение скорости и Активность водителя со вкладки Дополнительно. |
| Дополнительные свойства | Источник данных о скорости, параметры цвета и параметры фильтрации валидности сообщений со вкладки Дополнительно. |
| Датчики | Содержимое вкладки Датчики. Более подробную информацию об импорте валидаторов смотрите ниже. |
| Произвольные поля | Содержимое вкладки Произвольные поля. |
| Административные поля | Административные поля с вкладки Произвольные поля. |
| Команды | Содержимое вкладки Команды. |
| Качество вождения | Содержимое вкладки Качество вождения. Более подробную информацию об импорте критериев качества вождения смотрите ниже. |
| Характеристики | Содержимое вкладки Характеристики. Более подробную информацию об импорте типов транспорта смотрите ниже. |
| Детектор поездок | Содержимое вкладки Детектор поездок. |
| Интервалы техобслуживания | Содержимое вкладки Техобслуживание. |
| Диагностика | Содержимое вкладки Диагностика. |
Импорт критериев качества вождения
Если вы импортируете критерии качества вождения, то при выборе типов импорта Замена и Слияние всегда применяется тип Замена, то есть старые критерии удаляются и записываются новые. Если выбран тип Добавление, то при наличии у объекта каких-либо других критериев, эти критерии сохраняются, а новые не добавляются. Если никаких критериев нет, то новые добавляются.
Если в параметрах критериев указаны датчики или датчики-валидаторы, то для корректного импорта необходимо импортировать критерии вместе с этими датчиками или у объекта, в который импортируются критерии, должно быть созданы точно такие же датчики (см. далее).
Импорт датчиков-валидаторов
При импортировании датчиков валидатор сохраняется, только если набор и порядок датчиков объекта-источника полностью идентичны объекту, в который они импортируются.
Импорт типов ТС
Чтобы импортировать и экспортировать характеристики объекта, вам необходимо право доступа Управление произвольными полями.
В свойства объекта можно импортировать тип ТС. Для этого в файле импорта необходимо указать ключ типа ТС.
В таблицах ниже представлены ключи типов ТС.
Ключи типов грузового транспорта:
Тип ТС | Ключ |
Пикап | pickup |
Фургон | van |
Грузовой автомобиль | truck |
Тяжелый грузовой автомобиль | heavy_truck |
Самосвал | dump_truck |
Лесовоз | logging_truck |
Седельный тягач | tractor_unit |
Прицеп или полуприцеп | trailers_semi |
Прицеп-цистерна | tanker_trailer |
Автомобиль-цистерна | tank_trailer |
Рефрижератор | refrigerator_van |
Другое | other_cargo |
Ключи типов пассажирского транспорта:
Тип ТС | Ключ |
Самокат | kick_scooter |
Велосипед | bicycle |
Мотоцикл | motorcycle |
Легковой автомобиль | passenger_car |
Микроавтобус | minibus |
Автобус | bus |
Троллейбус | trolleybus |
Трамвай | tram |
Другое | other_passenger |
Ключи типов спецтехники:
Тип ТС | Ключ |
Сельскохозяйственная техника | |
Трактор | tractor |
Комбайн | combine |
Опрыскиватель | sprayer |
Пресс-подборщик | baler |
Cельскохозяйственный pазбрасыватель | agricultural_spreader |
Косилка | mower |
Строительная техника | |
Бульдозер | bulldozer |
Экскаватор | excavator |
Погрузчик-экскаватор | backhoe_loader |
Погрузчик | loader |
Мини-погрузчик | skid_steer_loader |
Вилочный погрузчик | forklift |
Мультилифт | hooklift |
Кран | crane |
Манипулятор | manipulator |
Автомобиль-вышка | bucket_truck |
Бетоносмеситель | concrete_mixer |
Бетононасос | concrete_pump |
Сваебойная и буровая установка | piling_drilling_rig |
Дробилка | crusher |
Траншеекопатель | trencher |
Трубоукладчик | pipelayer |
Каток | road_roller |
Автогрейдер | road_grader |
Асфальтоукладчик | paver |
Скрепер | scraper |
| Мобильный питатель | feeder |
Специальный транспорт | |
Автомобиль скорой помощи | ambulance |
Мусоровоз | garbage_truck |
Пожарный автомобиль | fire_truck |
Подметально-уборочная коммунальная машина | street_cleaning_machine |
Эвакуатор | tow_truck |
Другое | other_special |
Ключи других типов ТС:
Тип ТС | Ключ |
Воздушный транспорт | air_transport |
Вездеход | off_road_vehicle |
Квадроцикл | all_terrain_vehicle |
Снегоход | snowmobile |
Ратрак | snowcat |
Железнодорожный транспорт | rail_transport |
Водный транспорт | water_transport |
Дом на колёсах | recreational_vehicle |
Другое | other_vehicle |
