Сообщения
Данные, поступающие от объектов, обрабатываются и хранятся в виде сообщений в базе данных.
Для доступа ко вкладке Сообщения необходимо, чтобы в свойствах учетной записи или тарифного плана была включена услуга Сообщения.
На вкладке Сообщения можно посмотреть сообщения с данными (координаты, параметры, скорость и т. п.), импортированные сообщения, SMS-сообщения от объекта, команды, отправленные на объект, зарегистрированные в истории объекта события и журнал объекта.
Кроме того, Wialon позволяет экспортировать эти данные в ряд форматов.
Чтобы перейти на вкладку сообщений, щелкните по заголовку Сообщения в верхней панели или выберите соответствующий пункт в окне настройки главного меню.
Окно сообщений можно условно разделить на 4 блока:
  • в левой верхней части задаются параметры запроса по сообщениям;
  • в левой нижней части окна отображается статистика по текущему запросу, а также производится экспорт и импорт сообщений;
  • в правой верхней части располагается карта;
  • в правой нижней части располагаются сообщения по запросу.
Размеры секторов можно изменять (левых — по ширине, правых — по ширине и высоте). Для этого необходимо нажать на границу между ними левой кнопкой мыши и, удерживая ее, переместить границу вправо/влево либо вверх/вниз. При этом, если при растягивании нижнего сектора вверх остается менее 10% карты, она автоматически сворачивается. Чтобы ее вернуть, нажмите на линию под верхней панелью.
Видео: Сообщения
Для ознакомления со вкладкой Сообщения смотрите следующее видео от 02.06.2021:
