Модуль «События»
В этом блоке вкладки Система можно настроить параметры обработки данных в режиме реального времени, а также пересчитать такие данные для какого-либо объекта.
Настройка модуля
Обработка данных в режиме реального времени требуется для работы некоторых функций системы. См. подробнее на странице Обработка данных в Wialon.
Опция Обработка истории за N дней позволяет указать, какая давность сообщений считается валидной для механизма обработки данных в режиме реального времени. То есть сообщения, приходящие из черного ящика оборудования, должны быть не старше указанного значения. В противном случае данные по таким сообщениям не формируются.
Максимальное допустимое значение — 365 дней, однако во избежание повышенной нагрузки, связанной с обработкой большого количества информации, не рекомендуется указывать срок, превышающий несколько дней. Рекомендуемое значение — 3 дня.
Пересчет данных для объекта
Модуль позволяет вручную запустить пересчет данных для какого-либо объекта за прошедший период. Для этого необходимо выбрать объект, указать период и нажать на кнопку Пересчитать.
Опция Описание
Объект для ручного пересчета Для поиска нужного объекта начните вводить его имя, тип оборудования, уникальный ID или телефонный номер. Для работы поиска необходимо ввести не менее трех символов.
За последние N дней Количество дней, за которые необходимо пересчитать данные. Допустимые значения: 1 — 366.
Статус Если выбран какой-либо объект, то после нажатия на эту кнопку показывается его статус, если объект не выбран — количество активных пересчетов.
