Обновление Wialon Local
Обновление в серверной системе необходимо для надлежащего функционирования применяемых в Wialon Local технологий.
Обновляйте Wialon Local в строгом соответствии с приведенными инструкциями и с учетом требований к версиям Debian и Node.js (см. ниже).
После обновления откат к старой версии не предусмотрен.
Версии Wialon Local обновляются поочередно. Например, при необходимости обновления с версии 1504 до 2404, сначала следует установить обновление до версии 1604, затем — до версии 1704. После этого необходимо последовательно выполнить следующие действия:
Процедура обновления различных версий Wialon Local отличается, так как в них используются разные версии операционной системы Debian и пакетов Node.js.
Версии Wialon Local Версии Debian Версии Node.js
1504, 1604, 1704 8 (Jessie) 0.10.x
1704, 1804, 1904 9 (Stretch) 6.x
1904, 2004, 2104 10 (Buster) 10.x
2104, 2204, 2304 11 (Bullseye) 12.x
2304, 2404, 2504 12 (Bookworm) 18.x
Диапазон портов устройств
В связи с увеличением количества поддерживаемого оборудования возникла необходимость расширить диапазон открытых портов на серверах с Wialon Local.
Для этого откройте порты с 20100 до 30000 (ранее стандартный диапазон портов — с 20100 до 21999) в правилах  iptables, выполнив шаги ниже.
  1. Если вы используете стандартную конфигурацию  iptables, то в файле  /etc/iptables/rules.v4  замените строки:
    Copied!
    -A INPUT -p udp -m state --state NEW -m udp --dport 20100:21999 -m comment --comment "HW ports" -j ACCEPT
    -A INPUT -p tcp -m state --state NEW -m tcp --dport 20100:21999 -m comment --comment "HW ports" -j ACCEPT
    на строки:
    Copied!
    -A INPUT -p udp -m state --state NEW -m udp --dport 20100:30000 -m comment --comment "HW ports" -j ACCEPT
    -A INPUT -p tcp -m state --state NEW -m tcp --dport 20100:30000 -m comment --comment "HW ports" -j ACCEPT
    То же можно сделать одной командой:
    Copied!
    sed -i 's/21999/30000/' /etc/iptables/rules.v4
  2. Далее выполните:
    Copied!
    iptables-restore < /etc/iptables/rules.v4
