Основные свойства
Чтобы открыть свойства тарифного плана, нажмите на его имя в таблице.
На вкладке Основное можно указать общие настройки тарифного плана, связанные с блокировкой учетных записей, хранением данных и пр. Некоторые из них можно указать вручную отдельно для учетной записи. Также здесь настраиваются параметры электронной почты для отправки различных системных сообщений (уведомлений, отчетов и т. п.).
Ниже перечислены свойства, доступные на этой вкладке:
Свойство Описание
Имя Имя тарифного плана (4–50 символов). См. подробнее об ограничениях, действующих при вводе текста, здесь .
Родительский план Родительский (рекурсивный) тарифный план (необязательное свойство).
Если родительский план назначен, текущий план изначально наследует все его свойства. Эти свойства впоследствии можно изменить, но с учетом того, что возможности дочернего тарифного плана не могут превышать возможностей родительского.
Блокировка по балансу Состояние баланса (количество денег), при котором вход в систему становится невозможным для учетных записей с этим тарифным планом.
Ограничения по балансу Состояние баланса, при котором для учетных записей должны отключаться некоторые услуги и доступ в CMS Manager. Эта опция работает так же, как одноименная опция в свойствах учетной записи.
Блокировка по дням Количество оставшихся дней, при котором блокируется доступ в систему. За 5 дней до блокировки пользователь при входе начинает получать сообщение о предстоящем отключении и количество дней до него.
Блокировка по дням не зависит от состояния баланса. Если указаны значения для блокировки по дням и по балансу одновременно, то отключение происходит по тому условию, которое наступает раньше.
Формат денег Обозначение валюты. Вводится перед или после %.02f. Например, %.02fруб.
Срок хранения данных Период времени, в течение которого история объекта (база данных с сообщениями от объекта), логи пользователя, журнал объекта хранятся в системе. Срок хранения данных может быть указан в днях или месяцах (выбрать из выпадающего списка). Все сообщения старше срока хранения автоматически удаляются из базы данных. Это свойство также можно указать для каждой учетной записи индивидуально, но его значение не может быть больше, чем определенное в тарифном плане.
Email В этом поле можно ввести адрес электронной почты, с которого должны отправляться системные сообщения. Если оно не заполнено, то используется адрес из поля Еmail администратора. Если он также не указан, то в качестве адреса отправителя используется noreply@noreply.com.
Протокол Протокол SMTP или SMTPS.
SMTP-сервер Для того чтобы при отправке системных сообщений использовался ваш SMTP-сервер, введите адрес электронной почты в поле Email, выберите SMTP или SMTPS в поле Протокол выше и адрес SMTP-сервера в этом поле. Далее в полях ниже укажите порт, логин и пароль.
SMTP-сервер также можно настроить в системе администрирования. Настройки SMTP-сервера в тарифном плане приоритетнее настроек в системе администрирования.
Порт Порт сервера. Как правило, для SMTP используются порты 25 и 587, для SMTPS — 465.
Логин Учетная запись для входа в почтовую систему.
Пароль Пароль для входа в почтовую систему.
Теги карт В этом поле вы можете через запятую указать теги карт, которые должны использоваться для тарифного плана. Если поле не заполнено, то доступны все карты, которые включены по умолчанию.
Формула ввода тегов:
  • название карты (без каких-либо символов) — указанная карта подключается в качестве основной;
  • перед названием карты ввести «+» — указанная карта подключается в дополнение к основной;
  • перед названием карты ввести «-» — указанная карта будет отключена.
Описание Описание тарифного плана (необязательное свойство).
