Как выполнить тарировку топливного бака
Чтобы выполнить тарировку бака для датчика уровня топлива (ДУТ), следуйте указанным ниже шагам.
  1. Опустошите топливный бак. Убедитесь, что аккумулятор автомобиля заряжен и не сядет во время тарировки.
  2. Если ДУТ еще не установлен, установите его согласно инструкции.
  3. На время тарировки настройте трекер таким образом, чтобы данные сохранялись не реже, чем раз в 10 секунд.
  4. Подготовьте таблицу из двух столбцов: X и Y. В столбце Y необходимо указывать объем топлива в баке, а в столбце X  —  соответствующее ему значение напряжения. Чтобы узнать это значение, запросите сообщения с данными от объекта в системе мониторинга Wialon и найдите значение параметра от ДУТ (для разных трекеров этот параметр различается).
    В таблице должно быть столько строк, на сколько частей вы условно поделите бак, а также дополнительная строка, соответствующая объему 0 литров.
  5. Запишите время начала тарировки. Также можно записывать время добавления каждой части топлива, чтобы было проще находить соответствующие им сообщения в Wialon.
  6. В столбце X первой строки таблицы необходимо указать значение напряжения до добавления топлива. В столбце Y этой строки укажите 0.
  7. Разделите весь объем бака на 10-20 частей.
  8. Залейте порцию топлива. В столбце Y укажите получившийся объем топлива в литрах. Подождите 2-3 минуты. За это время уровень топлива в баке должен выровняться, после чего трекер запишет еще несколько сообщений.
  9. Повторяйте действие из предыдущего пункта до тех пор, пока вы не заполните весь бак.
  10. В Wialon возьмите несколько сообщений, сгенерированных спустя 2-3 минуты после добавления каждой части топлива. Найдите в них параметр со значением напряжения от ДУТ, рассчитайте средние значения напряжения для каждой такой группы и внесите их в столбец X.
Далее следуйте инструкции по заполнению таблицы расчета в Wialon.
Смотрите примеры настройки таблицы расчета для ДУТ здесь.
Скачать файл PDF
Скачать документ Word
