Показывать дополнительную информацию об объекте
В этом разделе можно настроить дополнительную информацию об объекте. Пункты, отмеченные в столбце Подсказка определяют содержимое всплывающей подсказки к объекту, а отмеченные в столбце Список — содержимое расширенной информации об объекте в рабочем списке.
Чтобы выбрать все пункты в группе или отменить их выбор, щелкните по любому пункту необходимого столбца, удерживая клавишу Ctrl.
Порядок пунктов, слева от которых располагается иконка , можно менять. Для этого перетяните иконку вверх или вниз.
Дополнительная информация об объекте может включать в себя следующие данные:
ПунктОписание
Время последнего сообщенияВремя получения последнего сообщения от объекта.
Иконка
Иконка объекта. Если эта опция включена, во всех всплывающих подсказках и расширенной информации показывается иконка объекта увеличенного размера.
Положение
Последний известный адрес объекта. В строке адреса доступна иконка , которая позволяет скопировать географические координаты объекта из последнего сообщения (в десятичных градусах). Кроме того, если в качестве источника карт выбран Google, Regional, Bing или OSM, то в этой строке также доступна иконка , которая позволяет перейти на сайт карты выбранного источника. См. подробнее здесь.
Присутствие в геозонахЕсли согласно последнему сообщению объект находился в пределах геозоны, то она показывается в дополнительной информации тем цветом, который выбран в ее свойствах. Этот пункт также влияет на подсчет объектов в геозонах.
СкоростьЗначение скорости из последнего сообщения от объекта. Если местоположение устройства определяется с помощью LBS (см. опцию Разрешить позиционирование по сотовым станциям), значения скорости отображаются во всплывающей подсказке устройства и расширенной информации об устройстве как равные 0.
ВысотаВысота над уровнем моря из последнего сообщения, если устройство передает такие данные.
СчетчикиПоказания счетчиков пробега и моточасов.
СпутникиКоличество спутников, с которыми была установлена связь, согласно последнему сообщению.
Значения датчиков
Имена датчиков и их значения. Если для датчика настроена таблица расчета, его значения преобразуются. Значения датчика уровня топлива показываются до применения фильтрации, если она есть.
При выводе значений датчика учитывается опция Последнее сообщение в его свойствах. Подробнее об этом читайте здесь.
Если числовое значение параметра, отправляемое датчиком, превышает 53 бита (9 007 199 254 740 991), то точность при отображении такого параметра в интерфейсе и отчетах снижается, начиная с младших битов. При этом такие значения могут быть обработаны, например, с помощью побитового контроля или использоваться для датчиков с побитовым контролем.
Настройки подключенияТип устройства, уникальный ID и телефонный номер (номера), которые указаны в свойствах объекта. Эта информация доступна только пользователям с правом Редактирование настроек подключения на объект.
Параметры
Последние известные значения параметров. При их отображении действуют следующие принципы:
  • Показывается список всех параметров из последнего сообщения от объекта;
  • Если за последние 24 часа объект присылал параметры, которые не попали в последнее сообщение, они тоже показываются в списке;
  • Если объект перестал присылать сообщения, то показывается последний список параметров;
  • Имя параметра и его значение выводятся так же, как в сообщении, без пересчета в какие-либо единицы.
Произвольные поляПроизвольные поля из свойств объекта. В зависимости от прав доступа, могут показываться общие и/или административные произвольные поля.
Характеристики объектаХарактеристики транспортного средства, указанные в свойствах объекта.
ТехобслуживаниеИнформация о плановом техобслуживании на основе интервалов, созданных в свойствах объекта.
ВодителиИмя, фотография и телефон водителя, который назначен на объект в данный момент, а также информация о его активности. Может быть указано несколько водителей.
ПрицепыИмя и фотография прицепа, который назначен на объект в данный момент. Может быть указано несколько прицепов.
Цвет датчика во всплывающей подсказке объектаДля этой опции в выпадающем списке можно выбрать следующие варианты:
  • Выключен — информация о датчиках во всплывающей подсказке к объекту показывается черным цветом;
  • Применять к имени и значению датчика — имя и значение датчика во всплывающей подсказке показываются в соответствии с цветовой схемой, настроенной в свойствах датчика;
  • Применять только к значению датчика — значение датчика во всплывающей подсказке показывается в соответствии с цветовой схемой, настроенной в  свойствах датчика.
Значения счетчиков пробега и моточасов, а также информация о водителях и прицепах обновляются раз в минуту. Проверка на присутствие объектов в геозонах выполняется раз в две минуты. Остальная информация обновляется в режиме реального времени.
