Импорт и экспорт
Чтобы импортировать и экспортировать элементы, в свойствах вашей учетной записи или тарифного плана должна быть включена услуга Импорт/экспорт. Также необходимы права доступа на элементы, свойства, характеристики и пр., которые вы хотите экспортировать и/или импортировать. При этом учитывайте следующие ограничения:
  • из элемента можно экспортировать только те свойства или содержимое, на которые у вас есть какой-либо доступ (достаточно иметь хотя бы право просмотра) в исходном элементе;
  • в элемент можно импортировать только те свойства или содержимое, на которые у вас есть право редактирования в конечном элементе (то есть право типа Создание, редактирование, удаление…).
Функция импорта и экспорта позволяет копировать различные элементы и их свойства в отдельный файл или в другой элемент. Чтобы ей воспользоваться, в меню пользователя системы управления или системы мониторинга выберите пункт Импорт и экспорт.
Можно экспортировать и импортировать следующие данные:
Кроме того, доступен импорт заправок.
Поддерживаемые форматы файлов
В системе поддерживаются следующие форматы файлов:
Формат Описание
CSV Текстовый формат, предназначенный для представления табличных данных. Этот формат можно использовать в Wialon для:
  • экспорта содержимого ресурса;
  • импорта объектов, водителей, заправок.
KML (в сжатом виде — KMZ) Формат, который используется для отображения географических данных в двухмерных картах. Этот формат позволяет импортировать и экспортировать геозоны, в том числе и из сторонних источников.
WLP Внутренний формат, который используется для хранения данных системы Wialon. Этот формат позволяет экспортировать и импортировать содержимое ресурса, свойства объекта и настройки пользователя.
XLSX Формат электронных таблиц, используемый в программе Excel. В этом формате в Wialon можно импортировать объекты, водителей и заправки.
