Общая информация
В верхнем блоке показывается общая информация о статусе Wialon Local.
В этом блоке доступны следующие параметры:
Параметр Описание
Статус Wialon Состояние Wialon Local: работает или остановлен. Для статуса Работает показывается также его продолжительность в формате часы:минуты:секунды.
Объекты онлайн Процентное отношение количества объектов онлайн к общему количеству созданных объектов. В скобках указывается значение в формате x/y, где x — число объектов онлайн, а y — число всех созданных объектов.
Пользователи/Сессии Количество пользователей, созданных в системе, и активных сессий в текущий момент.
Один пользователь может создать несколько сессий.
Сообщения (количество) Количество сообщений за последнюю минуту и общее количество сообщений. Показываются данные по 4 параметрам: запросов (количество запросов сообщений), прочитано, записано, всего.
БД Wialon Суммарный размер базы данных Wialon.
Сообщения (размер) Суммарный размер всех сообщений в базе данных Wialon.
Сжатые сообщения Суммарный размер сжатых сообщений.
Свойства Суммарный размер всех элементов и их свойств в базе данных Wialon.
Файлы Суммарный размер файлов (иконки, фотографии и т. д.), которые хранятся в базе данных.
Фрагментация Степень фрагментации базы данных в процентах.
Кэш сообщений Размер кэша сообщений на диске. Чем интенсивнее поток сообщений от устройств, тем выше значение.
Кэш синхронизации Размер кэша, используемого для синхронизации основной базы данных с сервером резервного копирования, если он настроен. Чем хуже связь, тем больше размер кэша.
Кэш транзакций Размер кэша, используемого для накопления сообщений. Сообщения выгружаются в базу каждые 10 минут.
