Резервные серверы
В этом блоке находятся настройки, связанные с работой резервных серверов.
Ниже перечислены опции, доступные в блоке.
| Опция | Описание |
| Переключить сервер в режим резервного | Опция используется, если необходимо переключить резервный сервер в режим основного. См. подробнее. |
| Автоматически обновлять резервный сервер | Опция доступна, если система администрирования запущена в режиме резервного сервера (см. изображение ниже) и резервный сервер был установлен в директории /home/wialon/wl_storage_backup согласно способу 1.Если опция активирована, то при установке обновления, в котором присутствует модуль резервного копирования, обновляется не только папка /home/wialon/wlocal/modules/backup, но и программная часть резервного сервера, установленного в директории /home/wialon/wl_storage_backup. А именно, в директории /home/wialon/wl_storage_backup обновляются:- папки bin, dep, lib, plugins, scripts;- файлы adf_script, adf_service.txt и environment.txt. Папки storage (база данных резервного сервера), custom (настройки резервного сервера), tmp и logs не обновляются.Если опция активирована, при установке обновления, в котором присутствует модуль резервного копирования, происходит автоматический перезапуск резервного сервера. |
| Точка восстановления конфигурации | Опция для создания копии конфигурационных данных и их восстановления. |
| Кэш синхронизации | Опция для просмотра и удаления вручную файлов кэша синхронизации, доступных на сервере. Для удаления файлов нажмите на кнопку Удалить, выберите файлы в списке и подтвердите их удаление. По умолчанию в списке выбраны все неиспользуемые файлы. Файлы, задейстованные в работе системы, отмечены статусом Используется. |
| DNS, Порт, Ключ | В этих полях соответственно указываются DNS, порт и ключ доступа для каждого сервера резервного копирования. Эти параметры сверяются с теми, которые прописаны в файле config.txt самогó сервера резервного копирования. |
Ниже показан блок Резервные серверы в системе администрирования, запущенной в режиме резервного сервера.
