Окно результатов поиска
Окно результатов поиска занимает бóльшую часть рабочей области. В нем в виде таблицы показываются результаты поиска по содержимому раздела, выбранного в панели навигации и поиска.
В окне может содержаться до пяти вкладок, то есть одновременно могут показываться результаты пяти поисковых запросов. Чтобы добавить вкладку, нажмите на . Название вкладки зависит от того, по какому разделу выполнялся поиск: объекты, группы объектов, учетные записи и т. д.  При переходе по вкладкам автоматически переключаются разделы в панели навигации и поиска.
Результаты поиска всегда показываются на активной вкладке, независимо от того, пустая она или нет.
Работа с таблицами
Данные на вкладках представлены в виде таблицы. По умолчанию они отсортированы по столбцу Имя в прямом алфавитном порядке (сначала цифры, потом латинские и кириллические буквы). Чтобы упорядочить данные по какому-либо другому столбцу, щелкните по его заголовку. Повторный щелчок меняет порядок на обратный.
Чтобы изменить набор столбцов, щелкните по иконке   и отметьте нужные пункты. Чтобы изменить порядок столбцов, щелкните по заголовку столбца и, удерживая левую клавишу мыши, перенесите его в нужное место.
В панели инструментов, расположенной под таблицей, доступны следующие действия:
Иконка Действие
Удалить элементы, отмеченные в таблице.
() Автоматически выровнять ширину столбцов. Чтобы изменить ширину вручную, перетяните границу столбца вправо или влево.
Выбрать количество элементов на странице.
/ Перейти на предыдущую/следующую страницу.
/ Перейти на первую/последнюю страницу.
Сохранить данные из таблицы как файл XLSX. Доступно для разделов Учетные записи, Ресурсы, Пользователи, Объекты, Группы объектов и Ретрансляторы.
Журнал
В большинстве таблиц для выбранного элемента можно посмотреть журнал. Для этого нажмите на иконку  напротив имени элемента. Содержимое журнала совпадает с содержимым отчета типа Журнал в системе мониторинга.
В верхней части окна можно указать временнóй интервал, за который нужны данные. Также тут находится поле ввода маски имени для фильтрации содержимого таблицы по столбцу Пользователь.
Журнал представлен в виде таблицы со следующими столбцами:
Столбец Описание
Время Дата и время внесения изменения.
Пользователь Имя пользователя, который внес изменения.
Тип элемента Объект, группа объектов, пользователь, ресурс, ретранслятор или маршрут.
Действие Описание изменения.
Хост Адрес компьютера (мобильного устройства), откуда пользователь вносил изменения или откуда сработало настроенное им задание или уведомление.
Объекты Количество объектов в группе (только для таблицы Группы объектов).
Заметки Дополнительное поле, где можно добавить свои примечания после экспорта данных в Excel.
Чтобы скрыть или показать столбцы, выберите нужные в списке в меню, которое открывается после нажатия на иконку в правом верхнем углу таблицы.
Внизу расположены кнопки для экспорта журнала в Excel и закрытия окна.
Стандартные операции с элементами
Для большинства элементов системы в таблице (учетной записи, тарифному плану, пользователю, объекту, группе объектов или ретранслятору) доступны следующие стандартные операции:
  • создать новый;
  • посмотреть или изменить свойства;
  • копировать;
  • удалить.
Создание элемента
Чтобы создать элемент, сделайте следующее:
  1. Откройте необходимый раздел в панели навигации и поиска и нажмите на кнопку Создать. Кнопка неактивна, если у вас недостаточно прав доступа.
  2. Заполните нужные поля и нажмите на кнопку ОК. Кнопка ОК неактивна, если не заполнены обязательные поля или введены некорректные данные. Допустимая длина для имени любого макроэлемента — от 4 до 50 символов. В текстовых полях не должно быть запрещенных символов. См. правила ввода данных здесь.
  3. Обновите страницу или примените поиск, чтобы увидеть новый элемент в таблице.
Копирование элемента
Копирование доступно для объектов, пользователей, групп объектов, ретрансляторов и тарифных планов. Учетные записи и ресурсы копировать нельзя.
Копирование позволяет создавать новые элементы на основе уже созданных. Это удобно, если вам нужно создать элемент со свойствами, схожими с уже существующим элементом.
Чтобы скопировать элемент, сделайте следующее действия:
  1. Удерживая клавишу Ctrl, щелкните по элементу.
  2. В окне свойств элемента измените его имя и другие поля, если необходимо.
    Если у вас недостаточно прав доступа на какие-либо данные, то они остаются скрытыми и не копируются в новый элемент или система предложит заменить их на настройки по умолчанию.
  3. Сохраните изменения.
Во многих случаях вместо копирования можно использовать функцию импорта и экспорта.
Просмотр и редактирование
Чтобы посмотреть или изменить свойства элемента, сделайте следующее:
  1. Щелкните левой кнопкой мыши по строке элемента в таблице.
  2. В окне свойств элемента внесите изменения, если у вас есть права доступа. При определенных настройках прав доступа могут быть недоступны поля или целые вкладки.
  3. Нажмите ОК, чтобы сохранить изменения.
Удаление элементов системы
Для этого действия требуется право доступа Удаление элемента. Те элементы, на которые нет такого права, нельзя выбрать в таблице.
Для удаления элементов системы сделайте следующее:
  1. В столбце Выбрать отметьте те элементы, которые хотите удалить. Чтобы отметить все элементы, удерживайте клавишу  Ctrl и щелкните по любому полю из столбца Выбрать.
  2. Щелкните по иконке   в панели инструментов под таблицей.
  3. Подтвердите действие, нажав на ОК.
В результате запись об удалении элемента показывается в журнале.
Особенности удаления некоторых элементов
  • Удаление групп объектов и ретрансляторов не приводит к удалению объектов, которые в них включены.
  • Удалить можно только такого пользователя, который не является создателем ни одного элемента в системе (см. подробнее здесь).
  • Удалить учетную запись можно только со всем содержимым и зависимыми элементами, поэтому процесс ее удаления отличается (см. подробнее здесь).
  • Пользователь верхнего уровня может восстанавливать удаленные элементы через корзину.
