Экспорт/Импорт сообщений
Этот блок предназначен для массового фонового импорта и экспорта сообщений от объектов. Блок состоит из четырех вкладок, на которых можно выполнить следующие операции:
  • экспорт сообщений,
  • импорт сообщений,
  • удаление сообщений,
  • восстановление сообщений (то есть, отмена предыдущего импорта сообщений).
Экспорт сообщений
На этой вкладке вы можете экспортировать сообщения от одного или всех объектов за выбранный интервал. Экспортированные файлы формата WLB в виде ZIP-архива сохраняются в директорию /home/wialon/wlocal/tmp/exp_imp_dir. Впоследствии на вкладке Импорт их можно снова импортировать в объект или объекты.
Чтобы выполнить экспорт, сделайте следующее:
  1. В поле Тип экспорта выберите Все сообщения , если необходимо экспортировать сообщения з а все врем я. Выберите Интервал и укажите начало и конец интервала (поля От , До ), если требуются сообщения за определенное время.
  2. В поле Таймаут для экспорта укажите длительность перерывов между экспортом сообщений от разных объектов, если их несколько. Такой перерыв позволяет избежать перегрузки системы. Чтобы сохранить указанное значение, нажмите на Изменить .
  3. В поле Объекты выберите, какие объекты должны экспортироваться:
    • все объекты;
    • объекты, принадлежащие определенной учетной записи;
    • объекты, принадлежащие определенному пользователю;
    • конкретные объекты.
    Укажите имя учетной записи, пользователя или объекты в зависимости от сделанного выбора.
  4. Нажмите на Запустить.
Вы можете остановить экспорт и, если необходимо, возобновить его позже.
Во всплывающей подсказке к иконке    показывается информация об экспорте: его статус, время запуска, количество сообщений и объектов и пр.
Импорт сообщений
На этой вкладке можно импортировать файлы, сохраненные в результате экспорта в системе администрирования.
Импортированные файлы перемещаются из директории /home/wialon/wlocal/tmp/exp_imp_dir в директорию /home/wialon/wlocal/tmp/exp_imp_dir/imported_files/. Файлы, которые не удалось импортировать, помещаются в директорию /home/wialon/wlocal/tmp/exp_imp_dir/import_failure.
Ниже описаны возможные типы импорта и связанные с ними опции.
Тип импорта Описание
Все файлы Импортируются все файлы из директории /home/wialon/wlocal/tmp/exp_imp_dir.
Список файлов Импортируются только выбранные файлы. Для этого в поле Поиск файлов укажите имена файлов.
Файл в объект Импортируется выбранный файл или файлы в выбранный объект. Для выбора файлов и объекта используйте динамический поиск в полях Поиск файлов и Поиск объекта соответственно.
Как и при экспорте, в поле Таймаут для импорта можно указать продолжительность перерыва между импортом файлов от разных объектов.
Во всплывающей подсказке к иконке    показывается информация об импорте: его статус, время запуска, количество сообщений и объектов и пр.
Удаление сообщений
На этой вкладке вы можете удалить следующие типы файлов:
  • экспортированные (из директории /home/wialon/wlocal/tmp/exp_imp_dir),
  • импортированные (из директории /home/wialon/wlocal/tmp/exp_imp_dir/imported_files/),
  • с ошибкой импорта (из директории /home/wialon/wlocal/tmp/exp_imp_dir/import_failure).
Также для каждого типа файлов доступен поиск и выбор конкретных файлов для удаления.
Восстановление сообщений
На этой вкладке можно восстановить импортированные ранее файлы и те файлы, во время импорта которых произошла ошибка. В результате восстановления файлы перемещаются из директорий /home/wialon/wlocal/tmp/exp_imp_dir/imported_files/ и /home/wialon/wlocal/tmp/exp_imp_dir/import_failure в директорию /home/wialon/wlocal/tmp/exp_imp_dir. После этого файлы можно снова импортировать.
