Настройки
В этом блоке находятся настройки, связанные с получением и сохранением данных от оборудования.
Ниже описаны параметры и опции, доступные в блоке.
Опция Описание
URL видеосервера Адрес сервиса для обработки и хранения видеофайлов с устройств.
IP оборудования IP-адрес сервера, на который должны отправляться данные от объектов мониторинга. Отображается в свойствах всех объектов в поле Адрес сервера.
DNS оборудования Доменное имя сервера, на которое должны отправляться данные от объектов мониторинга. Отображается в свойствах всех объектов в поле Адрес сервера.
Сохранять время регистрации Опция, позволяющая сохранять время регистрации сообщений, помимо времени самих сообщений. Чтобы увидеть эти данные в системе мониторинга, после запроса сообщений необходимо добавить столбец Время регистрации в таблицу.
Уведомления из Wialon в Telegram Опция, позволяющая включить отправку уведомлений из Wialon в Telegram. Если опция включена, то в системе мониторинга в качестве способа действия при создании и редактировании уведомления становится доступным пункт Отправить уведомление в Telegram.
Для работы уведомлений в Telegram у сервера, на котором установлен Wialon Local, должен быть доступ к api.telegram.org.
Сжатие базы данных Если эта опция включена, то все сообщения старше указанного ниже количества дней сжимаются и переносятся в отдельную директорию. При этом при выполнении отчетов и запросе сообщений доступ к ним сохраняется. Это позволяет сэкономить место и расположить последние и исторические сообщения на разных по скорости и размеру носителях (SSD и HDD).
Сжимать данные старше N дней Количество дней, по истечении которых сжимаются сообщения. Допустимые значения: от 10 до 90. Если значение не указано, то по умолчанию используется 10.
