Создание прицепов
Для того чтобы пользователь мог создавать прицепы:
  • в свойствах учетной записи, в ресурсе которой необходимо создать прицеп, должна быть включена услуга Прицепы;
  • у пользователя должно быть право доступа Создание, редактирование и удаление прицепов на ресурс, в котором необходимо создать прицеп.
Для создания прицепа выполните следующие шаги:
  1. Нажмите на кнопку Создать на вкладке Прицепы.
  2. Выберите ресурс, в котором необходимо создать прицеп, если вам доступно более одного ресурса.
  3. Нажмите на кнопку Далее.
  4. Укажите свойства прицепа: имя, код автоматического назначения, описание. При необходимости включите опцию Исключающий, добавьте произвольные поля и загрузите фотографию в формате PNG, JPG, GIF или SVG. Все свойства прицепа аналогичны одноименным свойствам водителей.
  5. Нажмите ОК.
После сохранения новый прицеп показывается в списке.
Прицепы, как и любое другое содержимое ресурса, можно копировать из одного ресурса в другой при помощи инструмента импорта и экспорта. Читайте об особенностях их переноса здесь.
Группы прицепов переносить нельзя.
