Общая информация
В верхнем блоке показывается общая информация о статусе Wialon Local.
В этом блоке доступны следующие параметры:
| Параметр | Описание |
| Статус Wialon | Состояние Wialon Local: работает или остановлен. Для статуса Работает показывается также его продолжительность в формате часы:минуты:секунды. |
| Объекты онлайн | Процентное отношение количества объектов онлайн к общему количеству созданных объектов. В скобках указывается значение в формате x/y, где x — число объектов онлайн, а y — число всех созданных объектов. |
| Пользователи/Сессии | Количество пользователей, созданных в системе, и активных сессий в текущий момент. Один пользователь может создать несколько сессий. |
| Сообщения (количество) | Количество сообщений за последнюю минуту и общее количество сообщений. Показываются данные по 4 параметрам: запросов (количество запросов сообщений), прочитано, записано, всего. |
| Фоновые служебные процессы | Название служебного процесса или процессов, которые выполняются в данный момент в фоновом режиме, и статус их выполнения в процентах. Если процессов несколько, то можно навести курсор на ссылку (“и еще”) и увидеть полный список. |
| БД Wialon | Суммарный размер базы данных Wialon. |
| Сообщения (размер) | Суммарный размер всех сообщений в базе данных Wialon. |
| Сжатые сообщения | Суммарный размер сжатых сообщений. |
| Свойства | Суммарный размер всех элементов и их свойств в базе данных Wialon. |
| Файлы | Суммарный размер файлов (иконки, фотографии и т. д.), которые хранятся в базе данных. |
| Фрагментация | Степень фрагментации базы данных в процентах. |
| Кэш сообщений | Размер кэша сообщений на диске. Чем интенсивнее поток сообщений от устройств, тем выше значение. |
| Кэш синхронизации | Размер кэша, используемого для синхронизации основной базы данных с сервером резервного копирования, если он настроен. Чем хуже связь, тем больше размер кэша. |
| Кэш транзакций | Размер кэша, используемого для накопления сообщений. Сообщения выгружаются в базу каждые 10 минут. |
