Подготовка данных
Среди важных вещей следует выделить следующие:
  • Опция: Игнорировать сообщения после начала движения;
  • Разница в понятиях: Данные по пробегу и Данные по времени.
Copied!
... Общие настройки → «Игнорировать сообщения после начала движения»
Данная опция позволяет исключить сообщения после начала движения в течение обозначенного промежутка времени в секундах. Приграничные с игнорируемым интервалом сообщения соединяются отрезком.
Алгоритм таков.
  1. Берется сообщение начала движения – оно используется для определения количества сообщений, которые будут игнорироваться.
  2. Будем считать его приграничным сообщением слева.
  3. Затем ко времени данного сообщения прибавляется указанное в опции количество секунд, формируется конечное время игнорируемого интервала.
  4. Все сообщения ДУТ, попавшие в указанный временной интервал, игнорируются при обработке данных.
  5. Первое сообщение, которое следует за игнорируемым временным интервалом (п. 3), считаем приграничным сообщением справа.
  6. Приграничные сообщения слева и справа соединяются отрезком (вместо построения графика по игнорируемым сообщениям соответственно).
Увидеть подобную коррекцию можно на обработанных графиках (ее нет на графиках с необработанными данными).
График без активированного режима игнорирования:
График с включенным режимом игнорирования:
Copied!
... → Настройки заправки → «Расчет заправок по времени»
... → Настройки слива → «Расчет сливов по времени»
... → Общие настройки → «Рассчитывать расход топлива по датчику» → «Рассчитывать расход топлива по времени»
Сходимость данных гарантируется при одновременном включении/выключении указанных опций:
  1. Расчет заправок по времени;
  2. Расчет сливов по времени;
  3. Рассчитывать расход топлива по времени.
При включенных опциях Данные по времени (три вышеуказанных) на оси абсцисс будет отложено время:
  • расход топлива/работа на холостом ходу будет представлять собой постепенно убывающую кривую;
  • сливы/заправки – резкое падение/подъем уровня топлива на коротком промежутке времени (время заправки/слива).
При выключенных опциях Данные по времени (данные будут считаться по пробегу) на оси абсцисс будет указываться пробег:
  • расход топлива в движении будет иметь вид убывающей кривой;
  • работа на холостом ходу будет обозначена как вертикальное падение уровня топлива (поскольку не было увеличения пробега);
  • сливы/заправки на остановках – обозначены вертикальным падением/подъемом уровня топлива.
