Типы датчиков
При создании датчика необходимо выбрать его тип в соответствии с принципом его работы и используемым оборудованием.
Типы датчиков, предусмотренные в системе Wialon, делятся на шесть групп:
  • пробег,
  • цифровые,
  • показатели,
  • двигатель,
  • топливо,
  • другие.
Ниже описаны типы датчиков из каждой группы.
Пробег
К этой группе относятся датчики, которые используются для определения пройденного расстояния.
Тип датчикаЕдиницы измеренияОписание
Датчик пробегакм (километры), ми (мили)Датчик, показывающий пройденное объектом расстояние. Может использоваться в детекторе поездок для определения поездок и стоянок.
Относительный одометркм (километры), ми (мили)Датчик, показывающий расстояние, пройденное объектом с момента получения от него последнего сообщения. Может использоваться в детекторе поездок для определения поездок и стоянок.
Цифровые
Эта группа включает в себя датчики, которые могут иметь только два состояния. Например, вкл/выкл, активирован/деактивирован и т. п.
Датчик зажигания
Вкл/Выкл
или любые
Датчик, показывающий, включено или выключено зажигание. Может использоваться в детекторе поездок для определения поездок и стоянок и в счетчиках пробега и моточасов.  Кроме того, с помощью датчика зажигания можно выявлять сливы топлива на холостом ходу. Для этого необходимо указать норму расхода топлива на холостом ходу в поле Расход, литров в час.
Тревожная кнопканетДатчик, ненулевое значение которого позволяет отмечать сообщение как тревожное (SOS). Сообщения, зарегистрированные в системе до создания датчика, не отмечаются как тревожные.
Частный режим
Вкл/Выкл
или любые
Датчик, используемый для определения типа поездки (Служебная, Личная).
Датчик мгновенного определения движенияВкл/ВыклДатчик, определяющий состояние движения объектов в реальном времени. Состояние движения, определенное датчиком, показывается на карте и в рабочей области вкладки Мониторинг. Для этого должны быть активированы опции Заменять иконки знаками состояния движения в настройках пользователя и Состояние движения на вкладке Мониторинг соответственно. Показания датчика могут основываться на значениях скорости, зажигания, оборотов двигателя и т. д. Как и для других типов датчиков, для него можно указать параметр в виде выражения и настроить валидацию.
Произвольный цифровой датчик
Вкл/Выкл
или любые
Произвольный датчик, имеющий два состояния: вкл/выкл, активирован/деактивирован и т. п.
Показатели
К этой группе относятся датчики, которые используются для измерения таких показателей, как напряжение, масса, ускорение, температура.
Датчик напряженияВ (вольты)Датчик, показывающий значение напряжения. По напряжению, например, может определяться температура или состояние зажигания.
Датчик весат (тонны), фунты Датчик, с помощью которого можно определять массу перевозимого груза.
АкселерометрgДатчик, с помощью которого можно фиксировать ускорение по осям X, Y, Z, что позволяет определять факт столкновения, т. е. дорожно-транспортного происшествия.
Датчик температуры°C (градусы Цельсия),
°F (градусы Фаренгейта)
Датчик, показывающий значение температуры или какого-либо другого параметра. Датчик температуры можно использовать для анализа приходящих значений. См. пример настройки.
Коэффициент температурынетКоэффициент, который применяется для более точных вычислений уровня топлива при разной температуре в баке. См. пример настройки.
Двигатель
В эту группу входят датчики, которые используются для измерения показателей, связанных с работой двигателя.
Датчик оборотов двигателяоб/мин (обороты в минуту)Датчик, показывающий частоту оборотов двигателя.
Датчик полезной работы двигателялюбыеДатчик, с помощью которого можно определять коэффициент движения под нагрузкой, используемый для вычисления расхода топлива по расчету. Может выступать в качестве понижающего коэффициента (при значениях от 0 до 1). Для этого датчика можно указать любую единицу измерения.
Абсолютные моточасыч. (часы)Датчик, показывающий общее количество наработанных моточасов.
Относительные моточасыч. (часы)Датчик, показывающий количество моточасов с учетом коэффициента интенсивности работы. См. пример настройки.
С помощью относительных и абсолютных моточасов можно также выявлять сливы топлива на холостом ходу. Для этого необходимо указать норму расхода топлива на холостом ходу в поле Расход, литров в час.
Топливо
Эта группа включает в себя датчики, с помощью которых можно определить количество потраченного топлива и уровень топлива в баке.
Импульсный датчик расхода топливал (литры), гал (галлоны)Датчик, который показывает накапливаемое значение импульсов. Для пересчета приходящего значения в количество потраченного топлива необходимо настроить таблицу расчета и активировать опцию Рассчитывать расход топлива по датчику. Для датчиков этого типа таблица расчета применяется к разнице между двумя соседними сообщениями. Если устройство передает не накапливаемое значение импульсов, а количество импульсов между сообщениями, то необходимо использовать датчик мгновенного расхода топлива.
Датчик абсолютного расхода топливал (литры), гал (галлоны)Датчик, который показывает расход топлива за весь период эксплуатации автомобиля. Чтобы получить данные о расходе топлива за конкретный период, необходимо снять показания с датчика в конце выбранного периода и вычесть показания датчика в начале периода. В свойствах датчика необходимо активировать опцию Рассчитывать расход топлива по датчику.
Датчик мгновенного расхода топливал (литры), гал (галлоны)Датчик, показывающий количество потраченного топлива с момента предыдущего измерения (сообщения). В свойствах датчика необходимо активировать опцию Рассчитывать расход топлива по датчику.
Датчик уровня топливал (литры), гал (галлоны)Датчик, определяющий уровень топлива в баке. В свойствах датчика необходимо активировать опцию Рассчитывать расход топлива по датчику. См. пример настройки.
Импульсный датчик уровня топливал (литры), гал (галлоны)Датчик, предназначенный для расчета количества топлива в баке. При расчете разница значений импульсов из двух соседних сообщений делится на разницу времени между ними.
Другие
К этой группе относятся произвольный датчик и датчики, которые используются для контроля пассажиров, водителей и прицепов.
Счетчиклюбые
Датчик, позволяющий определять интенсивность пассажиропотока или количество некоторых действий (например, открытие и закрытие двери). Есть несколько типов таких датчиков:
  • мгновенный (показывает разницу значений между двумя соседними сообщениями);
  • дифференциальный (накапливаемый, показывает общее количество);
  • дифференциальный с переполнением (2 байта);
  • переключатель с Вкл. на Выкл. (считает количество выключений);
  • переключатель с Выкл. на Вкл. (считает количество включений).
Для счетчика можно указать любую единицу измерения.
Произвольный датчиклюбыеДатчик, который можно настроить для измерения любого показателя. Для произвольного датчика можно указать любую единицу измерения.
Назначение водителянетДатчик, с помощью которого можно фиксировать назначение водителя на объект.
Назначение прицепанетДатчик, с помощью которого можно фиксировать назначение прицепа на объект.
Датчик пассажировнетДатчик, с помощью которого можно фиксировать посадку и высадку пассажиров.
