Восстановление при сбое
В случае выхода из строя основного сервера возможны разные варианты действий в зависимости от того, какой резервный сервер используется: старого образца (без собственной системы администрирования) или нового (с собственной системой администрирования).
Восстановление работы основного сервера
Этот вариант подходит, если вы используете сервер резервного копирования старого образца (без собственной системы администрирования).
Для использования копии базы данных с сервера резервного копирования в случае отказа оборудования сервера Wialon Local выполните следующие действия:
  1. Остановите Wialon Local на основном сервере.
  2. Остановите сервер резервного копирования.
  3. Восстановите работоспособность основного сервера.
  4. Заново установите на него Wialon Local.
  5. Скопируйте директорию storage с резервного сервера на основной.
  6. Запустите Wialon Local на основном сервере.
Если используются карты AVD, содержимое папки «maps» (и конфигурацию в системе администрирования) необязательно восстанавливать из резервной копии, однако повторная настройка и скачивание карт может замедлить процесс восстановления работы сервиса для конечных пользователей.
Переключение резервного сервера в режим основного
Этот вариант подходит, если вы используете сервер резервного копирования нового образца (с собственной системой администрирования). Он позволяет сократить время, на протяжении которого сервер будет недоступен конечным пользователям.
Для переключения резервного сервера в режим основного предварительно должен быть установлен сервер резервного копирования из ISO-образа Wialon Local (см. раздел Процесс установки).
  1. Если основной сервер с Wialon Local работает, переключите его в режим резервного. Для этого в блоке Резервные серверы нажмите на кнопку Переключить сервер в режим резервного. После этого происходит остановка сервиса Wialon.
  2. При необходимости перенесите основной IP на резервный сервер (то есть физически переключите кабель или измените настройки сети).
  3. Переключите резервный сервер в режим основного. Для этого в системе администрирования сервера резервного копирования в блоке Резервные серверы нажмите на кнопку Переключить сервер в режим основного. После этого будут выполнены следующие действия:
  • остановка сервиса резервного копирования;
  • перенос папки storage из директории /home/wialon/wl_storage_backup в /home/wialon/wlocal.
Приступайте к этому шагу, когда основной сервер с Wialon Local не работает более 1 минуты.
  1. После переключения режима сервера убедитесь, что установлены последние обновления. Установите обновления, если они есть.
  2. Восстановите конфигурацию системы, используя кнопку Восстановить в блоке Резервные серверы.
Теперь вы можете запустить сервис Wialon Local.
Восстановление конфигурации
В интерфейсе системы администрирования предусмотрена опция для переноса конфигурации Wialon Local (настройки, логотипы, сертификаты) с основного сервера на резервный. Также конфигурация основного сервера Wialon Local сохраняется автоматически каждый час на лицензионном сервере. Чтобы ее восстановить, используйте кнопку Восстановить в блоке Резервные серверы.
