Управление сессиями
Для работы со вкладкой Управление сессиями необходимо право доступа на пользователя Действовать от имени этого пользователя.
На этой вкладке показываются списки приложений, которые:
  • имеют доступ к учетной записи пользователя (вкладка Авторизованные приложения);
  • могут отправлять уведомления на мобильные устройства пользователя (вкладка Мобильные уведомления).
Эти списки формируются автоматически после входа пользователя в приложение.
Здесь представлен список приложений, которые имеют доступ к данным учетной записи пользователя. Если вход в приложение выполнен с мобильного устройства, то вместо названия приложения показывается название мобильного устройства.
Для каждого приложения показывается следующая информация:
  • имя приложения (название мобильного устройства);
  • дата и время создания токена;
  • права доступа, которые есть у приложения по отношению к учетной записи пользователя;
  • ссылка для копирования токена.
Чтобы скопировать токен, нажмите на Копировать в необходимой строке. Токен сохраняется в буфере обмена.
Чтобы запретить приложению доступ к данным, удалите его из списка, нажав на иконку  в конце строки. Нажмите OK для сохранения изменений.
Здесь представлен список приложений, которые могут отправлять уведомления на мобильные устройства пользователя.
Чтобы запретить приложению отправку мобильных уведомлений, удалите его из списка, нажав на иконку  в конце строки. Нажмите OK для сохранения изменений.
