Услуги
Для работы со вкладкой Услуги необходимо иметь следующие права доступа на учетную запись:
  • Просмотр подробных свойств — для просмотра вкладки;
  • Управление учетной записью — для указания количества и стоимости услуг.
На этой вкладке перечислены все услуги, доступные для учетной записи. Набор услуг зависит от тарифного плана, выбранного для учетной записи. Здесь можно включать и выключать услуги для учетной записи, устанавливать их количество и стоимость.
Список услуг на вкладке представлен в виде таблицы со следующими столбцами:
Столбец
Описание
Услуга
Имя услуги. Смотрите полный список услуг и их описание здесь.
Статус
Состояние услуги: включена () или выключена (). Щелкните по иконке, чтобы запретить или разрешить услугу соответственно.
При отключении услуги в тарифном плане она автоматически отключается в учетной записи, для которой выбран этот план. Однако если состояние услуги дополнительно изменено в свойствах учетной записи, то оно считается приоритетным.
Количество и стоимость
В этом столбце вы можете указать значения количества и стоимости услуги. Например, если для услуги Объекты указано количество 100, то это означает, что в учетной записи нельзя создать более 100 объектов.
Чтобы указать количество, введите в поле необходимое число. Чтобы указать стоимость, поставьте двоеточие после количества и введите значение стоимости. Например, если для услуги Объекты указать 5:10, то это означает, что пользователь учетной записи может создать 5 объектов по цене 10 у. е. за каждый. Если же указать 1:0;5:10;20:5, то за первый объект плата не взимается, со второго по пятый стоимость объекта составляет 10 у. е., а с шестого по двадцатый — 5 у. е. Чтобы пользователь не мог создать больше 20 объектов, в конце строки необходимо добавить -1, например, 5:10;20:5;-1.
Значения количества и стоимости услуги могут быть больше этих значений из свойств тарифного плана, но не больше значений из столбца Лимит.
Сброс
Здесь вы можете выбрать, как часто должно сбрасываться указанное количество услуг: раз в час, в день, в неделю или в месяц. Например, если указано 10 SMS-сообщений в день, то пользователь этой учетной записи не может отправлять более 10 сообщений в день.
По умолчанию
Серая иконка в этом столбце означает, что статус и ограничения для этой услуги взяты из тарифного плана, назначенного на учетную запись. Если же статус или ограничения были изменены, т. е. переопределены для учетной записи индивидуально, иконка становится активной ( ). Щелкните по ней, чтобы установить значения по умолчанию, т. е. значения тарифного плана.
Создано
В этом столбце показывается, какое количество элементов (объектов, водителей и т. п.) уже создано в учетной записи. Для неисчисляемых типов услуг, таких как SDK, качество вождения и т. п., в столбце ничего не показывается.
Услуги можно отсортировать по их имени и статусу, щелкнув мышью по заголовку столбца.
