Перенос объектов из одной учетной записи в другую
Перенос объектов доступен только для учетных записей с правами дилера. Объекты можно переносить из вышестоящей учетной записи в нижестоящую или из одной нижестоящей учетной записи в другую.
В свойствах учетной записи, в которую необходимо перенести объекты, должны быть включены услуги Объекты и Создание объектов. Учетная запись не должна быть заблокирована.
Для переноса объектов необходимы следующие права доступа на объекты и пользователей:
  • Управление доступом к элементу;
  • Удаление элемента;
  • Редактирование настроек подключения;
  • Удаление сообщений;
  • Просмотр элемента и основных свойств (на создателей объектов, которые нужно перенести в другую учетную запись);
  • Действовать от имени данного пользователя (на создателя учетной записи, в которую нужно перенести объекты).
Создателю учетной записи необходимо право доступа Просмотр элемента и основных свойств на объекты, которые в нее переносятся.
Чтобы перенести объекты в другую учетную запись, выполните следующие действия.
  1. Откройте раздел _Units.
  2. Нажмите на иконку Сменить учетную запись ().
  3. В левом списке выберите объекты, которые необходимо перенести в другую учетную запись. Для поиска нужного объекта можно воспользоваться динамическим фильтром над списком.
  4. Перенесите выбранные объекты из левого списка в правый с помощью двойного щелчка или иконки .
  5. Выберите учетную запись, в которую необходимо перенести объекты. В выпадающем списке показываются только те учетные записи, в которые можно перенести все выбранные объекты.
  6. Нажмите ОК.
В результате у перенесенных объектов изменяется учетная запись и создатель, а у учетных записей — количество созданных и доступных объектов.
