Создание команд
Чтобы создать команду, нажмите на Создать (), укажите ее свойства, и нажмите OK.
Свойства команд
Команды имеют описанные ниже свойства.
СвойствоОписание
Имя команды
Имя создаваемой команды. Имена команд не должны повторяться в рамках свойств одного объекта.
Тип команды
Изначальное имя команды в системе. В списке показываются только те команды, которые поддерживает устройство объекта. См. список стандартных команд, поддерживаемых системой Wialon.
Для одного объекта можно создать несколько команд  одного и того же типа.
Канал
Канал (тип связи), по которому должна отправляться команда: Авто, TCP, UDP, Virtual, SMS. Список каналов зависит от типа устройства, выбранного на вкладке Основное. Подробнее о каналах читайте ниже.
Телефонный номер
Телефонный номер необходим для команд, отправляемых по каналу SMS. Некоторые типы оборудования могут поддерживать две SIM-карты. В таком случае в этом поле можно выбрать, какой из двух телефонных номеров необходимо использовать для отправки команды: Первый, Второй или Любой. При выборе варианта Любой сообщение отправляется на первый номер, если он указан. Если первый номер не указан, сообщение автоматически отправляется на второй. В момент отправки команды этот номер поменять нельзя.
Права
В этом блоке необходимо выбрать права доступа, которыми должен обладать пользователь для отправки команды. Чтобы выбрать несколько прав, щелкните по их названиям, зажав клавишу Ctrl.
Кроме прав, выбранных в этом блоке, пользователь также должен иметь на объект право доступа Отправка команд.
Параметры
Для некоторых команд необходимы дополнительные параметры. Это могут быть, например, номер входа или выхода, интервал онлайн-отчетов и т. д.
Чтобы указать параметры, отключите опцию Без параметров и заполните необходимые поля. Если параметры не указаны при создании команды, то их необходимо указать при ее отправке. Указанные при создании команды параметры нельзя изменить при ее отправке.
Каналы
Ниже описаны каналы, по которым могут отправляться команды.
КаналОписание
Авто
Если выбран этот тип связи, то при отправке команды автоматически выбирается доступный канал. Если доступно несколько типов связи, приоритеты расставляются в следующем порядке: UDP, TCP, SMS, Virtual.
TCP,  UDP
При выборе канала TCP или UDP команда отправляется на объект только в том случае, если устройство находится на связи.
Virtual
Этот канал можно использовать для отправки команды на объект, когда устройства нет на связи. Такая команда ставится в очередь и отправляется по каналу GPRS после появления связи.
Команды Virtual доступны не для всех типов оборудования и могут быть добавлены по запросу.
SMS
По этому каналу отправляются GSM-команды. Для его использования в свойствах объекта должен быть указан телефонный номер устройства в международном формате, а в свойствах учетной записи включена услуга SMS-сообщения.
Параметры команды «Отправить произвольное сообщение»
Во время настройки команды Отправить произвольное сообщение можно создавать группы и добавлять в них сообщения. Это позволяет быстро найти необходимое сообщение при отправке команды.
Для создания новой группы сообщений выполните следующие шаги:
  1. Нажмите на Создать группу ().
  2. В поле Новая группа введите имя группы.
  3. Нажмите на иконку справа от имени группы.
  4. В поле Сообщение введите текст сообщения, которое необходимо добавить в группу.
  5. В выпадающем списке Группа выберите созданную группу.
  6. Нажмите на иконку сохранения справа от текста сообщения.
Созданные таким образом группы сохраняются в выпадающем списке Группа, а сообщения — в списке Сохраненные сообщения. Чтобы удалить группу или сообщение, нажмите на иконку .
Создание команд для устройств flespi
Для устройств, работающих с flespi, доступны собственные наборы команд, которые зависят от типа устройства. Параметры этих команд можно настроить на этапе их создания. Для этого отключите опцию Без параметров и нажмите на кнопку Настроить. Далее введите необходимые параметры и нажмите на Apply.
Если опция Без параметров включена, параметры необходимо указывать каждый раз перед отправкой команды.
Подробнее о том, как настроить отправку команд из Wialon на устройства, зарегистрированные на платформе flespi, читайте здесь.
