Отчеты по группе объектов
Отчет может быть применен к нескольким объектам одновременно, если они объединены в группу. Для этого шаблон отчета должен иметь тип Группа объектов. Тип отчета выбирается на первой странице диалогового окна создания шаблона.
Возможности отчетов по группам объектов во многом совпадают с отчетами по отдельным объектам, но функционал несколько ограничен, и есть ряд особенностей.
Для отчетов по группе объектов доступны:
  • любые таблицы кроме таблиц Видео, Движение топлива, Изображения и Трассировка сообщений;
  • графические элементы на карте: геозоны, любые маркеры, последнее положение объекта, все сообщения и треки поездок на карте;
  • некоторые поля статистики: Отчет, Группа, Начало интервала, Конец интервала, Время выполнения отчета;
  • дополнительные опции: американские единицы, формат адреса и др.
Все таблицы, которые доступны для объектов, могут быть построены и для групп объектов.
Таблица Последние данные действует только для групп объектов и недоступна для отдельных объектов (эта информация включена в статистику).
Также следует обратить внимание, что отчет Качество вождения для групп объектов содержит уникальный столбец Рейтинг по нарушениям.
В отчетах по группе объектов не доступны следующие элементы:
  • графики;
  • большинство полей статистики, за исключением тех, что перечислены выше.
Если в отчетах по группам объектов в строке Итого вы хотите получать корректные данные по начальному или конечному уровням топлива, то в шаблоне отчета такой параметр группировки как Объект должен занимать первое место в иерархии группировки (переместить вверх списка).
Если в отчет по группе объектов добавлен столбец со значением произвольного датчика (Ср. значение произв. датчика, Мин. значение произв. датчика, Макс. значение произв. датчика, Нач. значение произв. датчика, Кон. значение произв. датчика), то в фильтре Имя произвольного датчика следует указать полное имя датчика, значение которого должно выводиться в отчете. Иначе нельзя сохранить шаблон отчета.
При добавлении столбца Произвольные поля в отчет по группе объектов Заявки, в одноименном фильтре необходимо указать имена произвольных полей, которые должны показываться в отчете. Иначе показывается пустой столбец.
Таблицы для групп объектов
В построении таблиц для групп объектов есть некоторые особенности. В первый столбец таблицы выводится список всех объектов, входящих в группу, в алфавитном порядке. Далее выводятся заданные столбцы таблицы. В колонке Количество (если она включена в отчет) выдается число событий указанного типа за отчетный период.
Ниже следует пример — таблица Стоянки для группы, состоящей из пяти объектов. Таблица дает следующие данные: начало первой стоянки, окончание последней стоянки, суммарная длительность всех стоянок, общее количество стоянок за отчетный интервал. При этом на каждый объект приходится одна строка таблицы.
Если к такому отчету применить детализацию, то для каждого объекта из списка отобразится вложенный уровень, при раскрытии которого (+ или соответствующая цифра в названии столбца) можно просмотреть подробный перечень событий по данному объекту. При этом количество скрытых строк совпадет с числом в графе Кол-во.
В придачу к детализации можно применить группировку данных — по годам/месяцам/неделям/дням/сменам. В таком случае информация в таблице будет сгруппирована по заданным временным интервалам. Если таковых интервалов несколько, то группировки будут распределены по уровням вложенности. Детализация при наличии группировок располагается на последнем уровне вложенности и по-прежнему предоставляет возможность просмотреть подробный перечень событий по данному объекту.
Любую строку отчета, содержащую вложенные данные, можно раскрыть, нажав на плюс в начале строки. Также можно раскрыть вложенные уровни, нажав на соответствующую цифру в заголовке столбца вложенности. Чтобы спрятать все вложенные строки, нажмите на единицу.
Если по объекту нет данных, то во всех ячейках кроме названия объекта выводятся прочерки. В некоторых случаях это может быть неудобно, поэтому предусмотрена возможность отключать пустые строки. Для этого в шаблоне отчета включите пункт в дополнительных опциях Пропускать пустые строки.
Таблица «Последние данные»
Этот тип таблицы доступен только для групп объектов. Информация по отдельным объектам доступна в статистике. В таблице можно увидеть последние данные о местоположении объектов и значениях их счетчиков.
В таблице могут содержаться следующие столбцы.
СтолбецОписание
ГруппировкаСтолбец с именами объектов группы (появляется автоматически).
Последнее сообщениеВремя получения последнего сообщения от объекта.
Последние координатыВремя получения последнего сообщения с валидными координатами (может не совпадать с предыдущим столбцом).
ПоложениеАдресная информация по последнему местоположению, если доступна.
СкоростьСкорость в последнем сообщении.
ПробегЗначение счетчика пробега.
МоточасыЗначение счетчика моточасов.
ТрафикЗначение счетчика GPRS-трафика.
ВодительИмя водителя, если таковой был назначен.
ПрицепИмя прицепа, если таковой был назначен.
ЗаметкиПустой столбец, куда можно после печати или экспорта отчета вносить дополнительные комментарии.
По умолчанию в таблице всегда выводится последняя информация на момент выполнения отчета. Также может выводиться последняя информация на момент окончания интервала отчета. Для этого в настройках таблицы необходимо включить опцию Учитывать интервал отчета.
Опция Учитывать интервал отчета не применяется к счетчикам пробега, моточасов и GPRS-трафика.
Кроме того, в таблице можно использовать фильтр по геозонам/объектам. Это позволит быстро составлять списки объектов, находящихся в определенном месте либо вблизи других объектов.
В дополнение к табличным данным информацию о последнем местоположении можно увидеть на карте. Для этого в настройках шаблоне отчета необходимо включить опцию Последнее местоположение.
