Объект на карте
Для обозначения объектов на карте могут использоваться следующие элементы:
  • иконки;
  • знаки состояния движения;
  • дополнительные элементы.
Иконки объектов
По умолчанию объект обозначается на карте иконкой и подписью с его названием. Иконку для объекта можно выбрать из библиотеки иконок в его свойствах (например,  ) или загрузить свое изображение, которое должно использоваться вместо нее.
В Wialon доступны следующие опции, которые влияют на способ отображения иконок:
Опция Описание
Вращать иконку Активируйте эту опцию на вкладке Иконка свойств объекта, чтобы его иконка вращалась в зависимости от направления движения.
Группировать перекрывающиеся объекты Активируйте эту опцию в настройках пользователя, чтобы накладывающиеся друг на друга иконки объектов заменялись общей иконкой с числовым индикатором. Общую иконку можно выбрать после включения опции. Например, если шесть объектов расположены слишком близко друг к другу, то вместо их иконок может показываться такая:
Во всплывающей подсказке к общей иконке показывается список сгруппированных объектов. При нажатии на иконку карта масштабируется таким образом, чтобы все сгруппированные объекты попадали в поле видимости. На двух самых крупных масштабах иконки объектов не группируются.
Размывать иконки неактивных объектов Активируйте эту опцию в настройках пользователя, чтобы иконки неактивных объектов становились размытыми, а подписи к ним — полупрозрачными.
Если в качестве иконок используются знаки состояния движения, то при включении этой опции и знаки, и подписи становятся полупрозрачными. Если включена опция Группировать перекрывающиеся объекты и все сгруппированные объекты неактивные, то их общая иконка показывается размытой. Кроме того, иконки водителей и прицепов, назначенных на неактивный объект, также показываются размытыми до тех пор, пока они не будут с него сняты.
Показывать иконки объектов по краям карты Включите эту опцию в настройках пользователя, чтобы иконки показывались по краям карты, если объекты находятся за пределами ее видимой области. Для перехода к объекту необходимо щелкнуть по иконке.
Разрешить позиционирование по сотовым станциям При включении этой опции на вкладке Дополнительно свойств объекта его местоположение определяется с помощью LBS-данных, когда GPS-данные невалидны. Иконки объектов в таком случае показываются следующим образом:
Кроме того, с помощью способа действия Изменить иконку можно настроить автоматическое изменение иконки объекта при наступлении выбранных условий: при получении определенного значения датчика, значения параметра, тревожного сообщения от объекта и пр. Смотрите подробнее раздел Уведомления.
Знаки состояния движения
Иконки объектов можно заменить на знаки состояния движения, которые показывают, движется объект или стоит. Для этого в настройках пользователя необходимо активировать опцию Заменять иконки объектов знаками состояния движения. Используются следующие знаки:
Знак Описание
Объект движется. Направление стрелки указывает направление движения.
Объект стоит. Если для объекта настроен датчик зажигания, то это означает, что он стоит с выключенным двигателем.
Объект стоит с включенным двигателем (только для объектов, имеющих датчики зажигания).
Цвета знаков состояния движения могут быть настроены в соответствии со значениями какого-либо датчика. Эта опция настраивается в свойствах объекта на вкладке Дополнительно. В таком случае форма иконки определяется состоянием движения, а цвет — значением датчика. Интервалы значений и соответствующие им цвета настраиваются в свойствах датчика. Если датчик не присылает данные с настроенными цветами для знаков состояния движения, применяются цвета по умолчанию.
Дополнительные элементы
При обозначении объектов на карте могут использоваться дополнительные элементы, которые включаются в меню видимых слоев на карте.
Доступны следующие элементы:
Элемент Описание
След от объекта Линия, соответствующая последним передвижениям объекта, которая показывается за его иконкой или знаком состояния движения. Чтобы видеть след от объекта, кроме меню видимых слоев его необходимо включить в настройках пользователя. Там же указываются такие параметры следа, как количество последних сообщений, на основании которых он формируется, цвет и ширина линии.
Имя объекта Подпись с именем объекта. Цвет подписи по умолчанию красный, но его можно изменить в свойствах объекта на вкладке Дополнительно. Иконка слева от подписи означает, что для объекта активирована опция Не показывать положение объекта и определен частный режим поездки.
Имя водителя Подпись с именем водителя, если он назначен на объект. Для этой подписи используется тот же цвет, что и для имени объекта.
Стрелка направления движения Зеленая стрелка, которая показывает направление движения объекта. Эта функция недоступна, если в настройках пользователя включена опция Заменять иконки объектов знаками состояния движения.
