Свойства геозон
Чтобы редактировать свойства геозон, необходимо право доступа Создание, редактирование и удаление геозон на ресурс.
Свойства геозон указываются во время их создания. Впоследствии их можно редактировать. Чтобы открыть свойства геозоны, можно использовать два способа:
  • нажать на иконку в списке геозон;
  • щелкнуть по геозоне на карте, удерживая клавишу Ctrl.
Обязательные свойства  отмечены звездочкой (*).
Свойство Описание
Имя* Имя геозоны. Оно должно содержать как минимум один символ. См. правила ввода данных. Для имени можно указать цвет и размер шрифта, если в настройках пользователя активирована опция Отображать имена геозон на карте. По умолчанию используется красный цвет. Чтобы изменить его, щелкните по иконке цвета подписи рядом с названием геозоны. Выберите нужный цвет в палитре, спектре или укажите его в формате Hex.
Описание Описание, которое должно показываться во всплывающей подсказке к геозоне. При создании геозоны в поле описания автоматически вносится адрес ее первой точки. Впоследствии поле можно отредактировать или очистить. Длина текста не должна превышать 10 000 символов.
Тип* Форма геозоны. Геозоны могут быть трех типов: полигоны, линии, круги.
Чтобы выбрать форму, нажмите на кнопку с ее изображением:
  • круг
  • полигон
  • линия
Ресурс* Ресурс, в котором должна храниться геозона. Этот выпадающий список показывается, если пользователю доступно более одного ресурса. По умолчанию геозона создается в ресурсе учетной записи пользователя.
После создания геозоны это свойство редактировать нельзя.
Группа Группа или группы, в которые должна входить геозона. Чтобы добавить геозону в группу, выберите нужную группу в выпадающем списке. Геозону можно добавить в несколько групп. Чтобы отменить выбор группы, щелкните по иконке . Чтобы очистить все поле Группа, щелкните по иконке в этом поле.
При экспорте геозоны в файл формата KML или KMZ, данные из поля Группа не экспортируются.
Изображение Изображение, которое должно использоваться в качестве иконки геозоны. Его можно выбрать из библиотеки стандартных иконок (кнопка Библиотека) или загрузить с вашего устройства, нажав на квадратную область и выбрав необходимый файл. Поддерживаемые форматы — PNG, JPG, GIF и SVG.
Добавленные изображения автоматически пропорционально уменьшаются до размеров 64×64 пикселя для обозначения геозон в списке и на карте. Однако во всплывающей подсказке к геозоне можно увидеть изображение в увеличенном размере (до 256×256 пикселей).
Чтобы удалить используемое изображение, наведите на него курсор и щелкните по иконке удаления.
При использовании изображений в качестве иконок геозон учитывайте следующие ограничения:
  • Загруженные изображения не сохраняются после экспорта или импорта геозон в формате WLN. Рекомендуемые форматы файлов для экспорта и импорта геозон — KML и KMZ.
  • Вы не можете восстановить изображения геозон с помощью функции Восстановить содержимое в свойствах ресурса или учетной записи. Чтобы предотвратить потерю данных, рекомендуется регулярно создавать резервные копии геозон вручную, используя экспорт в файлы KML или KMZ.
Ширина* Ширина линии. Это свойство показывается только для геозон типа Линия. В зависимости от системы мер ресурса, ширина линии указывается в метрической (метры), американской (футы) или имперской (футы) системе мер. Значение по умолчанию — 50 м.
Радиус* Радиус круга. Это свойство показывается только для геозон типа Круг . В зависимости от системы мер ресурса, радиус указывается в метрической (метры), американской (футы) или имперской (футы) системе мер. Значение по умолчанию — 100 м.
Координаты* Координаты центра круга. Это свойство показывается только для геозон типа Круг . Поля заполняются автоматически при создании геозоны первым способом или вручную, если используется второй способ.
Координаты можно редактировать, чтобы переместить геозону.
Площадь Площадь геозоны. Вычисляется автоматически. Значение площади зависит от системы мер ресурса и может указываться в га или ми² (фт²).
Периметр Периметр геозоны. Вычисляется автоматически.  Значение периметра зависит от системы мер ресурса и может указываться в км (м) или ми (фт).
Цвет* Цвет геозоны. Он используется для отображения геозоны на карте, во всплывающих подсказках к объектам и некоторых других местах. По умолчанию используется зеленый цвет. Чтобы изменить его, щелкните по иконке Цвет формы. Выберите необходимый цвет в палитре, спектре или укажите цвет в формате Hex.
Чтобы форма геозоны не показывалась на карте, уберите галочку слева от иконки Цвет формы. Это может понадобиться, например, в случае геозон-кругов, если вам достаточно видеть только иконку в центре геозоны и необязательно видеть сам круг.
Видимость* Масштаб карты, при котором на ней показывается геозона. Например, если геозона — это город, то целесообразно показывать ее на удаленных масштабах; а если это здание, — на более детализированных.
Разные типы карт могут иметь разное количество градаций масштабов. Все они условно укладываются в диапазон значений от 1 до 19, где 1 — это наиболее детализированный масштаб (мелкие улицы, дома), 19 — общий план (карта мира).
