Восстановление содержимого ресурса
Предварительные требования
Для восстановления содержимого ресурса на него необходимы следующие права доступа:
  • Удаление элемента
  • Загрузка и удаление файлов
  • Создание, редактирование и удаление геозон
  • Создание, редактирование и удаление водителей
  • Создание, редактирование и удаление прицепов
  • Создание, редактирование и удаление пассажиров
  • Создание, редактирование и удаление заданий
  • Создание, редактирование и удаление уведомлений
  • Создание, редактирование и удаление шаблонов отчетов
Кроме того, в системе администрирования должна быть включена опция Восстановление ресурсов и свойств объектов.
Функция Восстановить содержимое автоматически раз в сутки создает резервные копии вашего ресурса в формате WLN. Это позволяет восстанавливать элементы ресурса, которые были случайно удалены или изменены.
Восстанавливаемые и невосстанавливаемые элементы
Можно восстановить следующие элементы ресурса:
  • геозоны
  • водители
  • прицепы
  • пассажиры
  • задания
  • уведомления
  • шаблоны отчетов
Нельзя восстановить:
  • группы водителей
  • группы прицепов
  • группы пассажиров
  • группы геозон
Нельзя восстановить пользовательские иконки (изображения) геозон с помощью автоматических резервных копий. Чтобы предотвратить потерю данных, рекомендуем регулярно создавать резервные копии геозон вручную, экспортируя их в файлы KML или KMZ.
Где найти функцию восстановления
Функция восстановления содержимого (кнопка Восстановить содержимое) доступна в свойствах:
Временны́е ограничения
Для восстановления доступно содержимое ресурса за количество дней, указанное в системе администрирования. Если ресурс не изменялся более указанного количества дней, восстановить можно только то содержимое, которое было сохранено последним.
Нельзя восстановить содержимое, которое было создано и удалено в один и тот же день, поскольку автоматическое резервное копирование выполняется один раз в день.
Процесс восстановления
Чтобы восстановить содержимое ресурса, выполните следующие действия:
  1. Откройте раздел Учетные записи.
  2. Щелкните по имени необходимой учетной записи или ресурса. Чтобы открыть список ресурсов, в блоке Поиск активируйте переключатель Ресурсы и нажмите на кнопку Поиск.
  3. Нажмите на кнопку Восстановить содержимое.
  4. В календаре выберите дату, за которую вы хотите восстановить содержимое ресурса. Даты, за которые есть сохраненные изменения, отмечены синим цветом.
  5. В открывшемся диалоговом окне импорта из WLP (механизм восстановления элементов аналогичен импорту из WLP-файла) выберите тип импорта.
  6. Отметьте элементы, которые вы хотите восстановить.
  7. В секции Куда импортировать выберите ресурс, в который вы хотите добавить восстановленные элементы. По умолчанию выбран первоначальный ресурс. Для выбора нескольких ресурсов удерживайте нажатой клавишу Ctrl. При необходимости воспользуйтесь фильтром и динамическим поиском.
  8. Нажмите ОК.
Выбранные объекты восстанавливаются в ресурсе назначения. Восстановленные геозоны, водители, прицепы и пассажиры не возвращаются автоматически в группы, в которые они были добавлены до удаления. Вы можете вручную добавить их в соответствующие группы после восстановления.
