Регистрация событий
Для работы с опцией Регистрация событий необходимы следующие права доступа на объекты:
  • Управления событиями — для регистрации событий и добавления записей в журнал объекта;
  • Управление журналом — для добавления записей в журнал объекта.
Опция Регистрация событий на вкладке Мониторинг позволяет вносить записи в журнал объекта и регистрировать для него события, которые впоследствии становятся доступны на вкладке Сообщения и в отчетах.
С помощью этой опции можно зарегистрировать следующие типы событий:
Чтобы внести запись в журнал объекта или зарегистрировать для него событие, сделайте следующее:
  1. В рабочем списке на вкладке Мониторинг щелкните по иконке напротив необходимого объекта. Если иконка не показывается, включите опцию Регистрация событий в настройках опций мониторинга.
  2. Выберите тип: запись в журнале объекта или одно из доступных событий.
  3. Заполните остальные поля. Набор полей зависит от выбранного типа (см. ниже).
  4. Нажмите на Сохранить и продолжить, чтобы зарегистрировать запись или событие и перейти к добавлению следующего, или нажмите ОК, чтобы сохранить изменения и закрыть окно.
Единицы измерения, используемые в окне регистрации событий, зависят от системы мер объекта.
Зарегистрированные события и записи нельзя редактировать. Их можно только удалить из истории объекта на вкладке Сообщения. Для этого необходимо право доступа Удаление сообщений на объект.
Запись в журнале объекта
Выберите этот тип, чтобы внести в журнал объекта текстовую запись любого содержания. Она сохраняется как произвольная запись, датированная временем ее создания.
Зарегистрированные записи можно увидеть в сообщениях типа Журнал и в таблице отчета Журнал.
Произвольное событие
Выберите этот тип, чтобы зарегистрировать произвольное событие в истории объекта.
Далее укажите следующие параметры:
Параметр Описание
Описание Описание события. Введенное описание можно сохранить, чтобы в дальнейшем использовать его при регистрации произвольных событий для этого и других объектов. Чтобы сохранить описание, нажмите на иконку справа от его поля.
Чтобы использовать сохраненное описание, щелкните по нему в списке. Чтобы удалить сохраненное описание, щелкните по нему и нажмите на иконку .
Дата Дата и время события. Указываются с помощью календаря. По умолчанию показываются текущие дата и время.
Нарушение Опция, которая позволяет зарегистрировать событие в качестве нарушения.
Положение Место, в котором произошло событие. Его можно указать двумя способами:
  • вручную: начните вводить адрес и выберите подходящий вариант из предложенных в списке;
  • с помощью карты: нажмите на иконку , дважды щелкните по необходимому месту на карте и нажмите ОК.
Адрес определяется по картам, выбранным в качестве источника геоданных в настройках пользователя.
Зарегистрированные произвольные события можно увидеть в таблицах отчетов События и Хронология. Произвольные события, зарегистрированные как нарушения, также показываются в таблице Нарушения.
Статус объекта
Выберите этот тип, чтобы зарегистрировать какой-либо статус объекта. Например, вы можете фиксировать начало личного или служебного использования автомобиля.
Для регистрации статуса укажите следующие параметры:
Параметр Описание
Описание Название и/или описание статуса. Введенное описание можно сохранить, чтобы в дальнейшем использовать его при регистрации статусов для этого и других объектов. Чтобы сохранить описание, нажмите на иконку справа от его поля.
Статусы могут фиксироваться автоматически с помощью уведомлений со способом действия Зарегистрировать статус объекта (например, при въезде в геозону).
Зарегистрированные статусы можно увидеть в таблицах отчетов События и Хронология. Кроме того, колонка Статус доступна в таблицах Поездки, Незавершенные поездки, Моточасы, Поездки между геозонами и Стоянки.
Заправка
Выберите этот тип, чтобы зарегистрировать заправку для объекта и внести данные о ее объеме и стоимости. Если для объекта настроен датчик уровня топлива, то впоследствии вы можете сравнить внесенные данные об объеме с показаниями датчика в таблице отчета Заправки и зарядки.
Для регистрации заправки укажите следующие параметры:
Параметр Описание
Описание Информация о заправке. По умолчанию в этом поле показывается текст, в который автоматически подставляется значение объема и стоимости заправки при указании последующих параметров. Вы можете отредактировать описание при необходимости.
Всего заправлено Объем заправленного топлива. Допускаются дробные значения (до сотых). В качестве разделителя используйте точку.
Стоимость Стоимость заправки. Допускаются дробные значения (до сотых). В качестве разделителя используйте точку. Например, чтобы зарегистрировать стоимость в 77 рублей 88 копеек, введите 77.88.
Дата Дата и время заправки. Указываются с помощью календаря. По умолчанию показываются текущие дата и время.
Положение Место, в котором была произведена заправка. Указывается так же, как и для произвольного события.
Зарегистрированные заправки показываются в следующих таблицах отчетов:
Если у вас есть файл в формате CSV или XLSX c информацией о нескольких заправках, вы можете импортировать их в систему одновременно. Для этого перейдите по ссылке Массовый импорт заправок и выполните действия, описанные в разделе Импорт из CSV/XLSX.
Зарядка батареи
Выберите этот тип, чтобы зарегистрировать зарядку батареи для объекта и внести данные о ее объеме и стоимости. Если для объекта настроен датчик уровня заряда батареи, то впоследствии вы можете сравнить внесенные данные об объеме с показаниями датчика в таблице Заправки и зарядки.
Для регистрации зарядки укажите следующие параметры:
Параметр Описание
Описание Информация о зарядке. По умолчанию в этом поле показывается текст, в который автоматически подставляется значение объема (в кВт⋅ч) и стоимости заправки при указании последующих параметров. Вы можете отредактировать описание при необходимости.
Объем зарядки Количество в кВт⋅ч, на которое была заряжена батарея. Допускаются дробные значения (до сотых). В качестве разделителя используйте точку.
Стоимость Стоимость зарядки. Допускаются дробные значения (до сотых). В качестве разделителя используйте точку. Например, чтобы зарегистрировать стоимость в 10 евро 22 центов, введите 10.22.
Дата Дата и время зарядки. Указываются с помощью календаря. По умолчанию показываются текущие дата и время.
Положение Место, в котором была произведена зарядка. Указывается так же, как и для произвольного события.
Зарегистрированные вручную зарядки показываются в следующих местах интерфейса:
Техобслуживание
Выберите этот тип, чтобы зарегистрировать сервис техобслуживания для объекта и указать его стоимость. Это позволяет вести учет расходов на объекты и обнулять интервалы техобслуживания, чтобы отсчет до следующего сервиса по ним начинался заново.
Для регистрации сервиса укажите следующие параметры:
Параметр Описание
Вид работ Название сервиса. Его можно ввести вручную или выбрать из списка Техобслуживание (если доступно).
Техобслуживание Список сервисов, который формируется на основе интервалов техобслуживания, созданных на одноименной вкладке свойств объекта. Выберите сервисы, которые были выполнены, чтобы они автоматически подставились в поле Вид работ. При этом соответствующие им интервалы техобслуживания в свойствах объекта обнуляются и отсчет дней, моточасов и/или километров до следующего сервиса начинается заново.
Описание Описание сервиса.
Моточасы Значение счетчика моточасов. По умолчанию показывается текущее значение, однако его можно отредактировать.
Пробег Значение счетчика пробега. По умолчанию показывается текущее значение, однако его можно отредактировать.
Нельзя указать значение, превышающее 2147483 км.
Стоимость Стоимость сервиса.
Длительность Длительность сервиса. В выпадающем списке можно выбрать дни, часы или минуты.
Дата Дата и время сервиса. Указываются с помощью календаря. По умолчанию показываются текущие дата и время.
Положение Место, в котором был выполнен сервис. Указывается так же, как и для произвольного события.
Зарегистрированные сервисы можно увидеть в следующих таблицах отчетов:
