Основные свойства
Для работы с этой вкладкой необходимо иметь следующие права доступа на учетную запись:
  • Просмотр элемента и его основных свойств — для просмотра первой секции, за исключением поля Бизнес-сфера;
  • Просмотр подробных свойств — для просмотра второй и третьей секции;
  • Переименование элемента — для редактирования имени учетной записи;
  • Управление учетной записью — для изменения тарифного плана, блокировки и разблокировки учетной записи, добавления платежей и дней, а также для просмотра и изменения поля Бизнес-сфера.
Вкладка Основное разделена на четыре секции.
Основная информация
В этой секции можно увидеть основную информацию об учетной записи.
Свойство
Описание
Имя
Имя учетной записи. Редактируемое поле. При редактировании имени учитывайте правила ввода данных
Сфера бизнесаСфера бизнеса клиента. Поле доступно только для пользователя учетной записи верхнего уровня или пользователей учетных записей с правами дилера.
Создатель
Пользователь, от имени которого создана учетная запись. Для учетной записи нельзя изменить создателя.
Учетная запись
Имя учетной записи, которой принадлежит ресурс. Нередактируемое поле.
Родительская у/з
Имя родительской учетной записи. Родительскую учетную запись изменить нельзя.
Возможность отписки
В этой секции находится опция Возможность отписки. Она позволяет управлять электронными письмами, которые отправляются пользователю в следующих случаях:
Опция распространяется на задания и уведомления, хранящиеся в ресурсе учетной записи.
Если опция Возможность отписки включена, то пользователь может отписаться от писем, которые отправляются на электронную почту. Для этого ему необходимо перейти по ссылке Отписаться в полученном письме. Если опция выключена, то в письмах нет ссылки и пользователь не может от них отписаться.
Информация о тарифном плане, балансе и блокировке
В этой секции вкладки Основное содержится следующая информация об учетной записи:
Свойство
Описание
Тарифный план
Тарифный план, выбранный для учетной записи. Его можно изменить, выбрав другой тарифный план из доступных в списке (при их наличии).
Чтобы тарифный план корректно применился к учетной записи, он должен быть в разделе Назначенные тарифные планы в свойствах всех вышестоящих учетных записей.
Баланс
Остаток денежных средств и дней, добавленных для учетной записи.
Блокировка
Остаток денежных средств и дней, при котором учетная запись блокируется. Показывается, если на вкладке Ограничения настроена блокировка по балансу и дням соответственно.
Заблокирована
Статус учетной записи. Учетная запись может быть активна или заблокирована. В первом случае эта опция выключена и рядом с ней указывается предполагаемая дата блокировки (если настроена блокировка по дням). Во втором — опция включена и рядом с ней указывается дата, когда учетная запись была заблокирована.
Статус учетной записи можно регулировать вручную, например, выключать эту опцию для быстрого снятия блокировки при поступлении оплаты. Опцию можно также использовать для ручной блокировки учетной записи при нулевом или отрицательном балансе или количестве оставшихся дней меньше 0.
Регулировать статус учетной записи можно также с помощью иконок / в столбце Статус в таблице учетных записей.
Добавление платежей и дней
Эта секция вкладки Основное предназначена для добавления платежей и дней. Платежи и дни можно добавлять только для подчиненных учетных записей.
Чтобы добавить платеж и/или дни, выполните следующие шаги:
  1. В поле Добавить платеж введите сумму платежа или оставьте значение 0.0, если необходимо добавить только дни.
  2. В поле Добавить дни введите количество дней или выберите дату, до которой необходимо добавить дни, в календаре (иконка ). Оставьте в поле значение 0, если необходимо добавить только платеж.
  3. Введите комментарий (обязательно).
  4. Нажмите на Зарегистрировать. Кнопка неактивна, если заполнены не все поля, доступные в этой секции.
После этого зарегистрированный платеж прибавляется к балансу, а количество дней — к их остатку. При следующем открытии окна в правой части секции показывается информация о последнем пополнении.
Сведения об оплате сохраняются в свойствах учетной записи на вкладке Статистика.
