Система мониторинга
Система мониторинга используется конечным пользователем для слежения за своими объектами (транспортными средствами, техникой, работниками, домашними животными и т. п.).
Мониторинг объектов позволяет:
  • наблюдать за местонахождением объектов и их передвижениями на карте;
  • отслеживать изменения определенных параметров объектов (скорость, уровень топлива, температура и проч.) в онлайн-режиме, а также через автоматизированные уведомления;
  • управлять объектами (отправлять команды и сообщения, выполнять автоматические задания);
  • контролировать водителей и прицепы (отправлять SMS водителю, звонить, назначать на объект, регистрировать рабочие смены);
  • отслеживать движения объекта по заданному маршруту с контрольными точками, которые необходимо посетить по расписанию;
  • формировать отчеты (таблицы, графики, выводить треки и маркеры на карту) на основе полученной от объекта информации и др.
Вопросы и ответы
Как работает система мониторинга?
C помощью спутникового модуля трекер определяет свое местоположение, параллельно собирая информацию от штатного оборудования и дополнительных датчиков. Затем через каналы GSM- или спутниковой связи собранные данные передаются на сервер Wialon. Далее в WEB интерфейсе Wialon пользователь получает уже обработанную информацию о координатах объекта, времени, скорости, параметрах внешних и внутренних датчиков бортового оборудования и т. п.
