Вход в приложение
Для входа в приложение воспользуйтесь одним из доступных способов авторизации:
Вход по уникальному ID объекта
Для входа по уникальному ID объекта выполните следующие шаги:
- Выберите продукт: Wialon Hosting или Wialon Local.
- Укажите уникальный ID объекта и пароль для доступа к нему (при наличии). Если на предыдущем шаге вы выбрали Wialon Local, укажите также хост и порт.
- Нажмите на кнопку Войти.
Вход по имени пользователя
Нажмите на Учетная запись Wialon Hosting или Учетная запись Wialon Local соответственно.
Введите имя пользователя и пароль. Если на первом шаге вы выбрали Wialon Local, сначала укажите адрес сервера.
Нажмите на Войти.
Выберите необходимый объект из списка доступных (созданных предварительно в системе мониторинга Wialon Hosting или Wialon Local) или нажмите на Создать объект, чтобы создать новый.
Если вы используете приложение для Wialon Local, то в системе администрирования в настройках системы должно быть заполнено поле IP оборудования.
Вход по QR-коду
Нажмите на кнопку Войти по QR-коду.
Отсканируйте или выберите из галереи QR-код, сгенерированный в веб-приложении Configurator.
При успешной авторизации устройство отправляет на сервер параметр
first_start=1.
