Notificaciones al cliente y al conductor
En esta sección, puede crear plantillas de notificaciones al cliente y conductor y ajustar cómo deben enviarse. Dependiendo del estado del botón-interruptor en la pestaña se muestran las plantillas creadas de notificaciones al cliente o al conductor.
A continuación, se describen los tipos disponibles de estas notificaciones.
Las notificaciones al cliente pueden enviarse en forma de SMS y/o vía el correo electrónico. Para ello, ingrese el número de teléfono y la dirección del correo electrónico en la ventana de creación del pedido. Además, debe activar las opciones correspondientes en la sección Método de notificación en la pestaña Básicos de los ajustes.
| Notificación | Descripción |
| Pedido realizado | La notificación de este tipo se activa cuando la unidad entra en el radio del pedido o cuando se confirma manualmente que el pedido ha sido realizado. Por ejemplo, la notificación se activa si la unidad no se encuentra dentro del radio del pedido, pero este pedido ha sido confirmado. |
| Pedido rechazado | La notificación de este tipo se activa cuando un pedido se rechaza. |
| Tiempo hasta la llegada del pedido | La notificación de este tipo se activa N minutos antes de la hora de la llegada estimada. La cantidad de minutos se especifica en el campo Notificar al quedar. |
| Pedidos listos para enviarse | La notificación de este tipo se activa N minutos antes del inicio de la ruta. La cantidad de minutos se especifica en el campo Notificar al quedar. La notificación se envía a todos los clientes que están indicados en los pedidos de la ruta. |
| Pedido en camino | Una notificación de este tipo se activa cuando la unidad sale del punto anterior o cuando se activa una ruta en caso de que sea el primer punto de la ruta. También se activa cuando se establece un estado del pedido anterior. |
| Distancia al punto de entrega | La notificación de este tipo se activa cuando una unidad se aproxima al punto activo de la ruta y queda tanta distancia como está indicada en el campo Notificar al quedar. |
Las notificaciones para el cliente pueden ser enviadas a un servidor externo. Para ello, primero tiene que realizar configuración en la sección Notificaciones al servidor externo. Luego en la plantilla de notificación en la sección Servidor externo, ingrese los parámetros necesarios utilizando cualesquiera etiquetas de notificaciones ordinarias y etiquetas especiales.
Notificaciones al conductor
Las notificaciones al conductor se muestran en la aplicación móvil en forma de notificaciones push.
| Creación de ruta | La notificación de este tipo se activa después de que se haya creado una ruta. |
| Eliminación de ruta | La notificación de este tipo se activa después de que se haya eliminado una ruta. |
| Cambio de información de contacto | La notificación de este tipo se activa después de que se haya modificado el texto en la sección Cliente en la ventana de creación/modificación de un pedido (excepto las opciones de activación y desactivación). |
| Anexo de archivos | La notificación de este tipo se activa después de que se han adjuntado archivos en un pedido de la ruta. |
| Eliminación de archivos | La notificación de este tipo se activa después de que se han eliminado los archivos adjuntos al pedido de la ruta. |
| Cambio de parámetros de pedido | La notificación de este tipo se activa después de que se han cambiado los campos Coste y Comentario en la ventana de creación/modificación de un pedido. |
| Tiempo de entrega excedido | La notificación de este tipo se activa si el tiempo de llegada estimada se excede por el valor indicado en la notificación. Al mismo tiempo, la unidad debe entrar en el radio del pedido. |
| Tiempo de servicio excedido | La notificación de este tipo se activa cuando el tiempo de servicio se excede por el valor indicado en la notificación. Al mismo tiempo, la unidad debe abandonar el punto. |
| Desviación de una ruta | La notificación de este tipo se activa cuando la unidad se aleja de la línea de la ruta a una distancia mayor de lo indicado en la notificación. |
| Omisión de pedido | La notificación de este tipo se activa cuando la unidad omite un punto de la ruta. |
| Falta de estado | La notificación de este tipo se activa si después de que la unidad haya entrado en el radio de un pedido, no se indica ningún estado del pedido durante el período indicado en la notificación. |
| Cambios en ruta | La notificación de este tipo se activa si un nuevo pedido se agrega a la ruta. |
| Pedido visitado | La notificación de este tipo se activa cuando la unidad se encuentra parada dentro del radio del pedido. |
Para que el conductor reciba las notificaciones push, debe ser activada la opción Notificaciones en los ajustes de Logistics Mobile. Además, en las propiedades del usuario, debe ser activado el derecho Crear, modificar y eliminar conductores respecto al recurso al que pertenece el conductor.
Creación de una plantilla de notificación
Para crear una plantilla de notificación, siga los pasos a continuación.
Haga clic en Nuevo.
Escoja el tipo de notificación.
Para las notificaciones de los tipos Tiempo hasta la llegada del pedido y Pedidos listos para enviarse, escriba el tiempo; para la notificación del tipo Distancia al punto de entrega, la distancia.
Escriba el texto para el asunto y contenido del correo y/o del mensaje SMS utilizando las etiquetas que serán sustituidas por valores reales en las notificaciones. Haga clic en HTML o Texto para escoger la vista de la notificación.
Guarde los cambios.
Para que el texto del correo electrónico se muestre correctamente, el destinatario debe activar la función de vista de correos electrónicos en HTML.
Etiquetas en las plantillas de notificaciones
A continuación, se describen las etiquetas que puede utilizar en las plantillas de notificaciones. Estas etiquetas se sustituyen por valores reales en la notificación que se envía.
Parámetros del pedido
| Etiqueta | Valor |
| %ORDER_NAME% | Nombre del pedido |
| %ORDER_ADDRESS% | Dirección del pedido |
| %ORDER_COST% | Coste del pedido |
| %ORDER_WEIGHT% | Peso del pedido |
| %ORDER_VOLUME% | Volumen del pedido |
| %ORDER_UNLOADING_TIME% | Tiempo de servicio |
| %ORDER_COMMENT% | Comentario |
Datos del cliente
| Etiqueta | Valor |
| %CLIENT_NAME% | Nombre del cliente |
| %CLIENT_PHONE1% | Teléfono 1 |
| %CLIENT_PHONE2% | Teléfono 2 |
Route information
| Etiqueta | Valor |
| %ROUTE_NAME% | Nombre de la ruta |
| %ORDER_COUNT% | Número de pedidos |
Driver information
| Etiqueta | Valor |
| %DRIVER_NAME% | Nombre del pedido |
| %LOCATOR_LINK% | Posición actual |
%ORDER_ARRIVAL_TIME% | Llegada estimada |
La etiqueta **Posición actual** se sustituye por el enlace al mapa del localizador donde se muestra la ubicación del conductor en el modo de tiempo real.La duración (L) del enlace se calcula mediante la siguiente fórmula:
L = t est. + d − t curr. + 3600 s,
donde:
- t est. representa la hora de llegada estimada del pedido;
- d es el retraso del pedido anterior, si lo hubiera;
- t curr. indica la hora actual.
El retraso del pedido anterior (d) se calcula con la siguiente fórmula:
d = t act. − t est.,
donde:
- t act. corresponde a la hora de llegada real;
- t est. es la hora de llegada estimada.
Etiquetas para el envío de notificaciones a un servidor externo
Las etiquetas que se presentan a continuación se usan solo para enviar notificaciones a un servidor externo. Se ingresan en los ajustes de la plantilla en la sección Servidor externo.
%NOTIFICATION_ID%
%RESOURCE_ID%
%DRIVER_ID%
%DRIVER_PHONE%
%ORDER_ID%
%ORDER_UID%
%CURRENT_UNIXTIME%
%ORDER_JSON%
%ORDER_JSON_BASE%: JSON breve
%ROUTE_ID%
%ROUTE_UID%
%ROUTE_JSON%
%ORDER_FILES_LIST%
