Trabajo con escritorio
Para agregar al escritorio un sensor o un contador hace falta apretar el botón Ver propiedades frente a la unidad necesaria en la lista. Se abre el diálogo de las propiedades de la unidad donde se muestran su ID único y las últimas coordenadas recibidas, igual que los campos personalizados y administrativos, si hay algunos. Debajo hay que elegir el sensor o contador a cuyos valores quiere seguir. Al apuntarlo con el cursor a un sensor/contador, aparecen tres botones:
  • rueda dentada (mostrar propiedades),
  • gráfica (mostrar gráfica),
  • chincheta (anclar/desanclar al escritorio).
Apriete la chincheta para colocar la ventana de un sensor/contador en el escritorio.
Se puede cambiar la colocación de los sensores/contadores moviéndolos hacia el lugar necesario en el escritorio. Para cambiar su tamaño, arrastre al rincón derecho inferior de la ventana. Al apuntar con el cursor a un sensor/contador en la fila superior de la ventana, aparecen los botones de gestionarlos:
  • mostrar propiedades (a la izquierda),
  • modificar la configuración (a la izquierda),
  • mostrar la gráfica (a la izquierda),
  • enviar un comando (a la izquierda),
  • borrar del escritorio (a la derecha).
Además de los sensores/contadores, se puede colocar en el escritorio una ventana con el vídeo de la unidad a que está siguiendo. Para hacerlo, apriete el botón en forma de cámara en la barra superior e indique la dirección URL del vídeo para seguirla.
