Carga de archivos de conductores
Hay dos modos de cargar los archivos de un conductor: manual y automático.
Para cargar un archivo manualmente, haga clic en el botón Cargar archivo en la barra superior de la aplicación, escoja el archivo DDD necesario en su ordenador y apriete OK. Se realiza la carga del archivo en la ventana aparecida. En la ventana aparece información sobre la tarjeta del conductor con su código de identificación. El código de la tarjeta recibido por el sistema se compara con él del conductor creado en el sistema de seguimiento. Hay dos opciones de confirmación:
  • Si existe un conductor con tal código, el archivo se ata a este conductor automáticamente. Tiene que confirmar esta acción por medio de apretar el botón OK.
  • Si no hay conductores con tal código, tiene que escoger de la lista desplegable a un conductor que no tenga código registrado o crear nuevo conductor. Luego tiene que confirmar la acción apretando el botón OK.
Para cargar un archivo automáticamente, hay que enviar a la unidad desde el sistema de seguimiento el comando de solicitar archivo DDD, si el dispositivo utilizado soporta tal comando. El dispositivo cargará el archivo al servidor automáticamente.
Si los archivos se cargan automáticamente, hay que crear un conductor en el sistema de seguimiento con antelación e introducir para él el código correspondiente. Solo en este caso el archivo será atado al conductor automáticamente. Si no, el archivo será guardado en el servidor y asignado a la unidad. No se podrá verlo en la aplicación.
