Работа с уведомлениями на вкладке
Предварительные требования
Услуга Уведомления должна быть включена в свойствах тарифного плана или свойствах учетной записи.
Для работы с уведомлениями вы должны иметь полные права доступа на объекты и ресурс, в котором хранятся уведомления.
На вкладке Уведомления можно увидеть список всех доступных уведомлений. Над списком расположена кнопка Создать для создания уведомлений и поле Поиск для динамического поиска уведомлений по различным критериям. Подробнее см. на странице Поиск уведомлений.
Если фон уведомления в списке оранжевый (с красной иконкой предупреждения), это означает, что необходимо изменить его настройки, так как оно представляет угрозу для производительности вашей системы. Это может произойти по двум причинам:
  • время выполнения уведомления превышает 10 минут;
  • уведомление сработало более 10 000 раз в течение часа (например, когда в настройках уведомления без необходимости включена опция Для всех сообщений).
Столбцы списка уведомлений
В списке уведомлений столбцы представлены иконками в заголовке. Они предоставляют следующую информацию:
Столбец/Иконка Описание
Иконка условия Иконка, обозначающая конкретное условие (например, геозона, значение датчика, потеря связи и т. д.). Если уведомление имеет несколько условий, используется иконка . Подробное описание условий см. в разделе Настройка условий.
Имя Имя, присвоенное уведомлению.
Показывает, включено или отключено уведомление. Нажатие на иконку переключает состояние. Используйте иконку в заголовке, чтобы изменить состояние всех уведомлений одновременно.
Показывает действие, выполняемое уведомлением (например, всплывающее окно, email, SMS). Если настроено несколько действий, отображается их количество. Наведите курсор на число, чтобы просмотреть список действий. Подробное описание действий см. в разделе Настройка действий.
Количество срабатываний уведомления.
Количество объектов, для которых настроено уведомление. Наведите курсор на число, чтобы увидеть имена и иконки объектов.
Действия с уведомлениями
Из списка доступны следующие действия для каждого уведомления:
Иконка Действие
Отключить уведомление (в результате иконка изменится на ).
Включить уведомление (в результате иконка изменится на ).
/ Редактировать параметры уведомления или просмотреть их, если у вас нет права доступа Создание, редактирование и удаление уведомлений.
Скопировать уведомление, то есть создать новое уведомление, используя текущее в качестве шаблона.
Удалить уведомление.
Всплывающая подсказка уведомления
При наведении курсора на уведомление показывается всплывающая подсказка с его параметрами. Всплывающая подсказка содержит:
  • Иконка: Иконка условия.
  • Имя: Отображается жирным шрифтом в верхней части всплывающей подсказки.
  • Тип контроля: Условие или комбинация условий (включая операторы И и/или ИЛИ), которые приводят к срабатыванию уведомления.
  • Действия: Список действий, выполняемых при срабатывании (например, Показать онлайн-уведомление во всплывающем окне, Уведомить по email).
  • Текст: Настроенный текст уведомления, включая все теги.
  • Ресурс: Ресурс, которому принадлежит уведомление.
