Работа с графиками
После нажатия на кнопку OK в рабочей области появится построенный график. Можно добавлять любое количество окон с графиками и перемещать их в рабочей области.
Заголовок графика отражает его конфигурацию. Можно выбирать различные типы визуализации графика. Типы визуализации для графиков на основании одного параметра:
  • круговая диаграмма;
  • линейный график;
  • гистограмма с группировкой;
  • гистограмма с накоплением;
  • горизонтальная гистограмма.
Типы визуализации для мультиграфиков:
  • линейный график;
  • гистограмма с группировкой.
Иконки выбора располагаются в левой части шапки окна графика.
У большинства графиков есть легенда. Для графиков, созданных по одному параметру, она дает перечень объектов, для которых график построен, а также указывает на то, какой цвет на графике какому объекту соответствует. Если перед вами мультиграфик, тогда легенда показывает, на основании каких параметров график построен, и какой цвет к какой оси относится. В легенде можно отключать элементы в зависимости от типа графика (объекты или оси). Кроме того, если сделать двойной щелчок по какому-либо пункту в легенде, на графике показываются данные только по этому пункту (например, по выбранному объекту).
По умолчанию в качестве временнóго интервала выбран интервал Вчера. Однако можно задавать день (Вчера, Сегодня), интервал времени (Неделя, Месяц) или настраивать интервал вручную (Другой). При каждом изменении временнóго интервала все графики строятся заново.
