Настройки
В настройках приложения можно выбрать цвета для графика активности водителя и способ определения активности.
С помощью палитры или значения в формате HEX можно указать цвет индикаторов для следующих видов деятельности водителя:
  •  — отдых;
  •  — резерв;
  •  — работа;
  •  — вождение.
Опция Источник данных позволяет указать, откуда должны поступать данные об активности водителя, которые показываются в приложении. Доступно два источника данных.
ИсточникОписание
Файлы с карты водителя
Файлы с карты водителя являются единственным достоверным источником для вывода тахографической информации. Эти файлы выгружаются автоматически при определенных настройках оборудования или вручную в приложении Tacho Manager.
Онлайн-данные
Данные, получаемые в режиме реального времени. Их источник выбирается в Wialon на вкладке Дополнительно свойств объекта. Если выбран пункт Параметры от тахографа, то используются данные с тахографа, установленного на объекте. Если выбран пункт Назначения и поездки, то данные формируются на основании поездок, остановок, стоянок объекта и назначений водителя.
