Размещение на рабочем столе
Чтобы добавить счетчик или датчик на рабочий стол, необходимо нажать на кнопку Просмотр свойств напротив необходимого объекта в списке. После нажатия открывается диалог настроек объекта, в котором показываются его уникальный ID и последние полученные координаты, а также произвольные и административные поля, если они имеются. Ниже необходимо выбрать счетчик или датчик, за значениями которого необходимо наблюдать. Если навести курсор на счетчик/датчик, появляются три кнопки:
  • шестеренка (показать свойства),
  • график (показать график),
  • канцелярская кнопка (отправить на рабочий стол/убрать с рабочего стола).
Нажмите на канцелярскую кнопку, чтобы поместить окно счетчика/датчика на рабочий стол.
Вы можете менять положение счетчиков/датчиков, перетаскивая их в любое удобное место на рабочем столе. Чтобы поменять их размер, потяните за правый нижний угол окна. При наведении курсора на счетчик/датчик, в верхней строке окна появляются кнопки для работы с ним:
  • показать свойства (слева),
  • редактировать настройки (слева),
  • показать график (слева),
  • отправить команду (слева),
  • удалить с рабочего стола (справа).
Кроме счетчиков/датчиков на рабочий стол можно поместить окно с видеоизображением объекта, за которым осуществляется мониторинг. Для этого необходимо нажать на кнопку в виде камеры в верхней панели и указать URL-адрес видео для слежения.
