Определение статуса поездки
Это решение имеет статус Legacy: оно больше не разрабатывается и не поддерживается.
Система может определить для поездки следующие статусы: Личная, Служебная, Дом-Офис-Дом.
Статус поездки определяется по датчику Частный режим, который необходимо настроить на вкладке Датчики в свойствах объекта в системе мониторинга. Поездка получает статус Служебная, если на выбранном интервале были получены нулевые значения датчика. Если на интервале поездки присутствует хотя бы одно ненулевое значение, то она приобретает статус Личная.
Если поездка осуществляется между домом и офисом, то она получает статус Дом-Офис-Дом. Чтобы система могла определить, двигался ли объект между домом и офисом, необходимо создать соответствующие геозоны в интерфейсе мониторинга, а затем выбрать их в качестве дома и офиса в диалоге настроек приложения. Таким образом, система сможет идентифицировать, расположены ли начальная и конечная точки маршрута в указанных геозонах. Если начальное и конечное положения не находится в указанных геозонах, то статус поездки определяется по датчику Частный режим.
Если статус поездки не определился по датчику и в настройках не указаны геозоны, то по умолчанию поездка получает статус Служебная. В этом случае для подтверждения статуса поездки или поездок необходимо нажать на кнопку Применить в правом верхнем углу.
Кроме того, можно установить единый статус для всех поездок на указанном интервале. Для этого в колонке статуса в шапке таблицы необходимо выбрать нужный вариант из выпадающего списка (служебная, личная или отсутствие статуса) и нажать Применить.
Можно также отредактировать статус поездки, выбрав необходимый вариант из выпадающего списка напротив ее имени. Наряду со стандартными статусами (Личная, Служебная, Дом-Офис-Дом) можно использовать и произвольные. Для этого необходимо щелкнуть мышкой по полю статуса напротив соответствующей поездки, ввести нужное название и нажать на иконку сохранения изменений
. Также можно отредактировать все необходимые статусы, а затем нажать на кнопку Применить для сохранения всех внесенных изменений одновременно.
