Messages Manager
Это решение имеет статус Legacy: оно больше не разрабатывается и не поддерживается.
Messages Manager — это приложение для работы с сообщениями различного типа. С помощью приложения можно запрашивать, анализировать и удалять сообщения с данными, SMS, команды и события.
Права доступа
Для работы с приложением необходимо иметь следующие права на объекты:
  • Запрос сообщений и отчетов — для отображения объекта в списке и запроса сообщений от него;
  • Удаление сообщений — для удаления сообщений.
Формирование запроса
Верхняя панель приложения служит для формирования запроса. В этой панели необходимо указать имя объекта, тип сообщения, фильтр (при необходимости) и выбрать интервал времени, за который необходимо получить сообщения. Доступно два типа интервалов: предзаданный (Вчера, Сегодня, Неделя, Месяц) и устанавливаемый (Другой), для которого можно задать любые даты. С помощью стрелок Вперед/Назад предзаданный интервал можно проматывать на день, неделю или месяц соответственно.
После того как были заданы необходимые параметры, в центральном месте интерфейса автоматически появляется соответствующая информация в табличном виде. Таблицу можно сортировать по времени, скорости, количеству спутников. Для этого нажмите на соответствующий параметр в шапке таблицы.
Быстрый просмотр параметров
В приложении Messages Manager можно быстро просматривать параметры из последнего сообщения. Для этого необходимо указать только имя объекта и нажать на кнопку Последние параметры справа от выпадающего списка. Откроется список со значениями всех параметров из последнего полученного сообщения.
Типы сообщений
В зависимости от выбранного типа сообщений, таблица может включать в себя следующие столбцы:
  • Для сообщений с данными — время, долгота, широта, высота, местоположение, скорость, курс, спутники, вкл./выкл., параметры.
  • Для SMS — время, текст, телефон.
  • Для команд — время, имя команды, тип команды, ее параметры, пользователь, канал, время выполнения.
  • Для события — время, тип, текст события, долгота, широта, параметры.
Фильтрация
Фильтрацию можно применять к сообщениям с данными или событиям. Для сообщений с данными фильтрация осуществляется по трем критериям: по параметру, скорости и количеству спутников. При применении фильтрации по параметру необходимо указать его название или значение. Кроме того, в данном поле можно применить спецсимволы: * (звездочку) или ? (вопросительный знак). Звездочка — это знак, который используется для замены любой строки символов. При этом она может означать и пустую строку (отсутствие символов). Звездочка может стоять в начале, в конце или в середине запроса, а также в нескольких местах в зависимости от того, какая часть названия (значения) точно известна или является одинаковой для ряда параметров. Кроме звездочки можно использовать ? (вопросительный знак). Этот знак заменяет собой один любой символ. После того как была задана фильтрация, нажмите OK.
Для события можно применить только фильтрацию по параметру. Принцип действия данного поля аналогичен вышеописанному.
Удаление сообщений
В результате проведенного анализа некоторые из полученных сообщений могут оказаться невалидными. Чтобы невалидные сообщения не повлияли на итоговые результаты отчета, их можно удалить из системы. Для этого необходимо выбрать конкретное сообщение или все сообщения страницы и нажать Удалить в нижней панели.
Нижняя панель
В нижней панели показывается информация о количестве сообщений на одну страницу и общее количество сообщений за выбранный период. Также для удобства навигации по страницам таблицы предусмотрены стрелки (одинарные — перейти на одну страницу вперед/назад, двойные — перейти к первой/последней странице), или можно ввести номер страницы с клавиатуры. Кроме того, здесь можно выбрать количество отображаемых сообщений на одной странице.
