Права доступа на объекты
Права доступа на объект позволяют пользователю видеть местоположение этого объекта на карте, отслеживать его показатели (скорость, высота, значения датчиков и т. п.), отправлять на него команды и сообщения, использовать объект в отчетах, уведомлениях, заданиях и выполнять с ним другие действия.
Изменить права доступа на объект можно двумя способами: в свойствах этого объекта или в свойствах пользователя. В свойствах пользователя в фильтре необходимо выбрать пункт Объекты, выбрать в списке нужный объект и отметить права, которые должны быть у пользователя на этот объект. Подробнее о предоставлении прав читайте здесь.
Как и в случае с другими макроэлементами, права на объекты делятся на стандартные и специальные.
Стандартные права доступа
Ниже описаны стандартные права доступа, которые можно предоставлять пользователям на объекты.
Право доступа Описание
Просмотр элемента и его основных свойств Позволяет видеть объект в разных списках и на разных вкладках, наблюдать за его перемещением на карте в реальном времени, а в сочетании с правами доступа на маршрут — следить за движением объекта по маршруту.
При наличии этого права доступа во всплывающей подсказке к объекту и расширенной информации о нем доступны следующие данные:
  • время последнего сообщения;
  • дата деактивации (только в системах, в которых используются коды активации объектов);
  • положение;
  • скорость;
  • высота;
  • количество спутников, с которыми установлена связь;
  • значения счетчиков, параметров и датчиков;
  • геозоны, в которых находится объект;
  • назначенный водитель;
  • назначенный прицеп.
В свойствах объекта при наличии этого права показывается информация на следующих вкладках:
  • Основное — имя, создатель, учетная запись, счетчики. Имена создателя и учетной записи показываются при наличии права Просмотр элемента и основных свойств на них.
  • Дополнительно — разделы Цвет подписи к объекту, Цвет трека и Использование цветов датчика.
  • Датчики — датчики, созданные для объекта.
  • Группы объектов — группы, в которые входит объект (если на них тоже есть права доступа).
Просмотр элемента и его основных свойств не дает права редактировать свойства объекта и выполнять с ним другие действия. Для этого необходимы дополнительные права.
Просмотр подробных свойств Позволяет видеть следующие свойства объекта:
  • Расширенные настройки и параметры фильтрации сообщений на вкладке Дополнительно;
  • вкладку Качество вождения;
  • вкладку Детектор поездок.
Управление доступом к элементу Позволяет видеть вкладку Доступ в свойствах объекта и предоставлять на него права другим пользователям, в том числе с помощью заданий и уведомлений.
Удаление элемента Позволяет удалить объект из системы.
Переименование элемента Позволяет изменять имя объекта.
Просмотр произвольных полей Позволяет видеть общие произвольные поля (т. е. не отмеченные как административные) и вкладку Характеристики в свойствах объекта.
Управление произвольными полями Позволяет создавать, удалять, изменять общие произвольные поля и редактировать содержимое вкладки Характеристики в свойствах объекта. Это право доступа действует только в сочетании с предыдущим.
Просмотр административных полей Позволяет видеть произвольные поля, отмеченные как административные, в свойствах объекта.
Управление административными полями Позволяет создавать, удалять, изменять произвольные поля, отмеченные как административные, в свойствах объекта. Это право доступа действует только в сочетании с предыдущим.
Редактирование неупомянутых свойств Позволяет редактировать разделы Цвет подписи к объекту, Цвет трека и Использование цветов датчика на вкладке Дополнительно.
Изменение иконки Делает доступной вкладку Иконка в свойствах объекта, где можно выбрать его иконку и указать, должна ли она вращаться в зависимости от направления движения.
Запрос сообщений и отчетов Это право доступа позволяет:
  • получать треки объекта;
  • запрашивать от него сообщения;
  • выполнять отчеты по объекту, в том числе в результате срабатывания уведомлений и выполнения заданий.
Для запроса сообщений типа Журнал и выполнения одноименного табличного отчета нужно также иметь право доступа Управление журналом, для выполнения отчета Произвольные поля — право Просмотр произвольных полей и/или Просмотр административных полей.
Редактирование рекурсивных элементов Не влияет на доступ пользователя к объекту.
Управление журналом В сочетании с правом Запрос сообщений и отчетов позволяет запрашивать сообщения типа Журнал и выполнять одноименный отчет. Для удаления сообщений типа Журнал необходимо дополнительное право Удаление сообщений.
В сочетании с правом Управление событиями позволяет вносить в журнал объекта пользовательские записи с помощью регистрации событий.
Просмотр и скачивание файлов Позволяет использовать файловый сервер для просмотра и скачивания файлов для этого объекта.
Загрузка и удаление файлов Позволяет использовать файловый сервер для загрузки и удаления файлов для этого объекта.
Специальные права доступа
Ниже описаны специальные права доступа, которые можно предоставлять пользователям на объекты.
Просмотр настроек подключения Позволяет видеть следующие свойства объекта на вкладке Основное:
  • тип устройства;
  • адрес сервера;
  • уникальный ID;
  • телефонный номер;
  • пароль доступа к объекту.
Во всплывающей подсказке и расширенной информации также показываются тип устройства, уникальный ID и телефонный номер.
Редактирование настроек подключения Позволяет редактировать:
  • тип устройства, уникальный ID, телефоны, пароль на вкладке Основное;
  • параметры фильтрации сообщений на вкладке Дополнительно (при праве Просмотр подробных свойств).
Если включена опция Может отправлять SMS, пользователь может отправлять SMS-сообщения.
Создание, редактирование и удаление датчиков Позволяет создавать, редактировать и удалять датчики в свойствах объекта.
Редактирование счетчиков Позволяет на вкладке Основное:
  • изменять метод расчета пробега и моточасов;
  • сбрасывать счетчик GPRS и сохранять его в историю;
  • редактировать значения счетчиков.
Совместно с правами на задания, уведомления и использование объекта позволяет изменять значения через них.
Удаление сообщений В сочетании с правом Запрос сообщений и отчетов позволяет удалять:
  • сообщения с данными;
  • отправленные команды;
  • журнал (при праве Управление журналом).
Отправка команд Позволяет отправлять команды:
  • вручную (вкладка Мониторинг);
  • по заданию (Отправить команду на объекты) при нужных правах;
  • по уведомлению (Отправить команду);
  • из приложений iOS/Android.
Управление событиями Позволяет регистрировать события на вкладке Мониторинг:
  • запись в журнале (при праве Управление журналом);
  • произвольное событие;
  • статус объекта;
  • заправка;
  • техобслуживание.
Позволяет создавать уведомления и удалять сообщения типа Зарегистрированные события.
Редактирование задач Позволяет создавать задачи для объекта и изменять их приоритет. Кроме того, позволяет выполнять действия, которые регулируются правом Редактирование статусов задач и управление комментариями.
В совокупности с правом Выполнение действий от имени пользователя, позволяет назначать на него задачи.
Редактирование статусов задач и управление комментариями Позволяет изменять статусы задач, а также добавлять, редактировать и удалять комментарии.
Просмотр интервалов техобслуживания Позволяет видеть вкладку Техобслуживание и соответствующую информацию в подсказках.
Создание, редактирование и удаление интервалов ТО Позволяет создавать, редактировать и удалять интервалы ТО. Требует права Просмотр интервалов техобслуживания.
Импорт сообщений Позволяет импортировать сообщения при наличии права Запрос сообщений и отчетов.
Экспорт сообщений Позволяет экспортировать сообщения в файл при наличии права Запрос сообщений и отчетов.
Просмотр команд Позволяет видеть вкладку Команды и экспортировать команды объекта.
Создание, редактирование и удаление команд Позволяет управлять командами объекта. Требует права Просмотр команд.
Редактирование настроек поездок, вождения и диагностики Совместно с правом Просмотр подробных свойств позволяет редактировать:
  • Расширенные настройки, Превышение скорости, Активность водителя (вкладка Дополнительно);
  • вкладки Качество вождения и Детектор поездок.
Использование объекта в уведомлениях, заданиях, маршрутах, ретрансляторах Позволяет:
  • создавать задания (при праве на ресурс);
  • настраивать уведомления (при праве на ресурс);
  • создавать рейсы и настраивать автоматическое назначение (при правах на маршрут);
  • использовать объект в ретрансляторах.
Просмотр видео Позволяет:
Это право доступа может использовать только совместно с правами Просмотр элемента и его основных свойств, Просмотр подробных свойств и Просмотр настроек подключения. Для доступа к функциям трансляции (в том числе в мини-окнах) и воспроизведения также требуются права доступа Отправка команд, Просмотр команд и Создание, редактирование и удаление команд.
Управление видео Позволяет полностью управлять функциями видео объекта, включая:
Это право доступа включает все разрешения права Просмотр видео и работает только в сочетании с правами Отправка команд, Просмотр команд, Создание, редактирование и удаление команд, Просмотр элемента и его основных свойств, Просмотр подробных свойств и Просмотр настроек подключения.
Управление кодами активации Это право доступа показывается только для сервисов, в который включена функция активации объектов по кодам. Оно позволяет пользователю активировать объекты с помощью кодов и видеть и редактировать полем Код активации в свойствах объекта. Подробнее о функции см. на странице Коды активации.
