Карта
Предварительные требования
Чтобы увидеть положение объекта на карте при нажатии на график, услуга Сообщения: Доступ к вкладке должна быть включена в свойствах вашей учетной записи или тарифного плана. Также необходимо право доступа Запрос сообщений и отчетов на объект.
Строки онлайн-отчета, в которых содержится информация о местонахождении объекта в момент какого-либо события, выделены синим цветом. Если щелкнуть по такой строке левой кнопкой мыши, то сообщение отмечается на карте специальным маркером, а карта, в свою очередь, центрируется на его местоположении. Аналогичная опция действует для некоторых графиков типа Обычный (где шкала Х представляет время): при использовании инструмента трассировки происходит перемещение к сообщению на карте.
Кроме того, на карту могут быть нанесены треки поездок, пройденные объектом за отчетный период, и геозоны. Это настраивается при создании или редактировании шаблона отчета на вкладке Настройки в разделе Карта.
К некоторым типам отчетов можно также применить специальные маркеры в виде небольших пиктограмм, которые отмечают места заправок и сливов топлива, превышений скорости и многое другое.
Некоторые данные можно также вывести в виде тепловой карты, цвет которой, в зависимости от их количества, изменяется от синего (минимум) к красному (максимум). Для этого выберите в выпадающем списке поля Тепловая карта один из вариантов:
  • все сообщения;
  • остановки;
  • поездки;
  • превышение скорости;
  • стоянки.
На карте показываются стоянки, поездки и другие графические элементы только по текущему отчету. Если вы сформировали новый отчет, все треки и маркеры от предыдущего отчета удаляются и заменяются на новые. Если вы переключаетесь в другие панели, положение карты, а также все линии треков, маркеры и прочие знаки на карте сохраняются. Чтобы их удалить, вернитесь в панель отчетов и нажмите Очистить. Можно также временно отключить отображение каких-либо слоев.
Фильтрация графических элементов
Для некоторых графических элементов (треки поездок, маркеры заправок, сливов, стоянок, остановок, превышений скорости, событий), настраиваемых при работе с шаблоном отчета, предусмотрено использование фильтрации интервалов. Фильтрация интервалов — дополнительные параметры, которые являются условием отображения графических элементов на карте. Значения параметров фильтрации настраиваются для каждого элемента индивидуально. Набор доступных параметров фильтрации соответствует параметрам, которые используются для фильтрации интервалов в таблицах одноименного типа.
Чтобы открыть диалог параметров фильтрации, щелкните по иконке  справа от графического элемента.
Если фильтрация интервалов уже была настроена для таблицы и она подходит для отображения графических элементов на карте, то можно загрузить настройки, примененные в ней. Для этого выберите необходимую таблицу в выпадающем списке Загрузить из таблицы и нажмите Загрузить.
Чтобы сбросить выбранные настройки фильтрации, нажмите Очистить. Чтобы закрыть диалог параметров фильтрации, щелкните по кнопке Отмена. Для применения выбранных настроек, нажмите OK.
Треки в отчетах
Для прорисовки треков движения объекта на карте при выполнении отчета в его шаблоне должен быть выбран один из пунктов: Треки поездок или Все сообщения на карте. В соответствии с первой опцией на карту разными цветами выводятся только те треки, которые попадают под определение поездки согласно параметрам, заданным в детекторе поездок. Вторая опция предполагает, что все сообщения, имеющие координаты, отображаются на карте вне зависимости от поездок, стоянок, остановок и т. д. Если в маршруте объекта присутствуют интервалы, в которых была потеряна связь или не определялись координаты, такие промежутки пути наносятся на карту пунктирной линией.
Цвет трека (по поездкам, однотонный, по скорости или по датчику) можно настроить в одноименной секции на вкладке Дополнительно свойств объекта. При выборе в шаблоне отчета опции Все сообщения на карте настройка цвета трека по поездкам не работает.
При наведении курсора мыши на трек происходит поиск ближайшей точки получения сообщения. Если такая точка есть в радиусе 50 пикселей, то она выделяется голубой окружностью, а во всплывающей подсказке отображается следующая информация: время последнего сообщения, положение объекта, присутствие в геозонах, скорость объекта, высота над уровнем моря, количество спутников, координаты точки, иконка объекта, значения датчиков, параметры (содержимое подсказки регулируется в настройках пользователя). При нажатии на координаты возможен переход на карту стороннего источника. См. подробнее здесь.
Если в отчете по объекту или группе объектов включить отображение треков поездок или всех сообщений на карте, то в таблицах Моточасы, Рейсы, Превышение скорости и Поездки в первом столбце показывается иконка . При нажатии на эту иконку карта центрируется на соответствующем отрезке пути и он выделяется красной линией. Эта функция также доступна для таблицы Поездки отчета по водителю.
Карта с маршрутом движения объекта и маркерами может быть экспортирована в файл формата PDF или HTML. Для этого в диалоговом окне экспорта отчета активируйте опцию Прикрепить карту. Маркеры и последнее положение объекта отображаются на карте только при условии, что масштаб карты достаточный. Треки и геозоны отображаются всегда.
Возможно отображение треков и для групп объектов (см. Расширенные отчеты). В таких случаях каждому объекту может быть назначен индивидуальный цвет (опция Цвет трека --> Однотонный на вкладке Дополнительно свойств объекта).
Вопросы и ответы
Почему на треке «звезды»‎ в местах стоянок?
Причина такого явления — неточность определения координат трекером. Некоторая степень погрешности в данных характерна для любого оборудования, что особенно заметно на стоянках. Объект стоит на месте, но присылаемые координаты могут слегка отличаться друг от друга, что и приводит к появлению «звезд»‎.
Чтобы избавиться от «звезд» и улучшить визуальное представление трека, к нему должен быть применен детектор поездок, настроенный должным образом.
Как задействовать детектор поездок при построении трека:
  • При построении трека в режиме карты на вкладке Треки нужно активировать флаг Детектор поездок (он действует также и на быстрое построение трека из панели мониторинга).
  • При построении трека в режиме отчетов следует в настройках шаблона отчета выбирать не Все сообщения на карте (тогда детектор поездок не применяется, а на карту выводятся все сообщения с позицией), а Треки поездок (тогда детектор поездок применяется к треку).
При построении трека с применением детектора поездок, ложное движение на стоянках отсекается. Кроме того, убедитесь, что детектор поездок для данного объекта настроен корректно.
Кроме того, в свойствах объекта на вкладке Дополнительно можно активировать фильтрацию сообщений по валидности.
Геозоны в отчетах
Чтобы на карте отображались геозоны, выберите в настройках шаблона отчета в разделе Карта пункт Геозоны.
При выполнении отчета на карте появляются только те геозоны, которые созданы в том же ресурсе, что и шаблон отчета.
Геозоны отображаются вместе с названиями и иконками (изображениями), если последние были указаны при создании геозон. Цвет и размер названий берутся из настроек. Кроме того, к геозонам могут быть применены следующие дополнительные настройки:
Группировать иконки
В случае наложения друг на друга геозоны могут быть сгруппированы в одну общую иконку, во всплывающей подсказке к которой можно посмотреть более подробную информацию. То же самое применимо и к маркерам.
Учитывать масштаб видимости геозон
По умолчанию все геозоны отображаются на карте. Однако при необходимости можно учесть настройку Видимость в свойствах геозон и вывести на карту только те, которые соответствуют масштабу карты.
Последнее местоположение
Если выбрать в настройках пункт Последнее местоположение, то при выполнении отчета на карте отображается последнее зафиксированное положение объекта на текущий момент. Объект отмечается присвоенной ему иконкой, а также именем с учетом настройки Цвет подписи к объекту.
Во всплывающей подсказке отображается время получения последнего сообщения от данного объекта, его положение, скорость движения в данной точке, высота над уровнем моря и показания счетчиков пробега и моточасов. При выполнении отчета типа Группа объектов во всплывающей подсказке дополнительно выводится имя выбранного объекта.
